[moteur] ça bout dans le carbu !
@lex
Message par @lex »
bonjour a tous!
je sollicite vos conseils car une bonne panne m'est tombée dessus
comme une emmerde n'arrive jamais seule, j'étais bien sûr sur l'autoroute <_<
bref, toujours est il que je roulais a 130 quand je suis passé sur un raccord pont/ autoroute un peu violent, ca a bien fait vibré toute la caisse, et là, j'entends un grrr grr dans le moteur, bruit qui se calme quand j'arrête d'accélérer.
je m'arrête, ouvre tout, ca bouillait dans le carbu!! :waw:
bien sur, plus de liquide de refroidissement nulle par, radiateur vide et tt le toutim...
je pense que le grr grr c'était la pompe a eau qui tournait a vide... non?
je remet de la flotte, et la 10 mn après, l'eau coule par la pipe d'échappement!
je pense que c'est mon joint de culasse mais est ce "normal", grave, que de l'eau sorte par l'échappement?
merci ! )=
@lex
ps : après vidange, j'avais comme qui dirai pas mal d'eau dans l'huile! :-°
pps : moteur r5 gtl
deather
Message par deather »
Oula... eau dans l'huile ? Le joint de culasse a du y rester...
joint de culasse, culasse qu'a chauffé (et dans le pire des cas ça a vrillé).
et le pire des cas, c'est ta culasse qui s'est fêlée (ok faut l'vouloir)
quand tu dis que ca coule côté échappement, ca le fait plus sur un des cylindre?
thibault
Message par thibault »
une seul solution, revenir à ton bon vieux 845! ^^
Ouvre le moteur et tu verras bien.
Bon courage petit alexis!
@lex
Message par @lex »
merci pour la réactivité !
pour l'eau qui coule, je sait pas d'où ca vient car j'ai pas encore déculassé.
mais vu que ca bouillait assez fort dans le carbu (filtre a air mouillé)
je me dit qu'il devait quand même avoir un sacré trou a mon joint de culasse.
ca peut être autre chose que ca?
je me demande quand même par ou passe cette eau pour arriver ici...
@lex )=
clem33
Touriste
Touriste
Message par clem33 »
A mon avis aussi pas beacoup de doute c'est soit le joint de culasse soit ta culasse félé ou bien le bloc moteur mais y a pas beaucoup de doute si tu a de l'eau dans l'huile et si sa coule dans l'échapement...
bon courage
@lex
Message par @lex »
salut!
ca y est ca retourne nikel
la panne pour ceux que ca interresse : joint de culasse
ok on s'y attendait!
mais pour l'eau dans échappement : soupapes qui ne fermaient plus (certaines)...
voila!
merci a tous
a+ )=
@lex
