controle technique pour 4l trophy 2010
http://www.4ltrophy.com
Tu n'as aucun soucis à te faire... vraiment AUCUN !
Le Staff m'a dit : "Écoute mon petit, ton papa a bien préparé ta 4L mais elle n'est pas conforme, ne t'inquiète pas on va pas te laisser là, on veut juste que tu comprennes les conséquences de tes bidouilles..."
Ils n'aiment pas les modifications (BV5, full disques, amortos verticaux, P.-U., moteur gonflé...) ensuite toi ce que tu fais c'est mettre des accessoires (jantes, baquet, peinture, mano) donc t'es vraiment pas concerné par l'éventuel risque de recalage !
flope4
Message par flope4 »
petibonohm a écrit : Tu n'as aucun soucis à te faire... vraiment AUCUN !
:ph34r:
Message par stilgart »
de toute maniere on y connait rien en meca et on l'as tous acheté comme ca ....
c quoi PU ?
pour les pneu faut que ce soit du R13 c tout ....
bin un Pick Up :)
bobteam
Message par bobteam »
merci pour vos réponses complètes. sympa de vos parts.
par contre, concernant la section recherche, il n'y aurait pas un petit soucis?
je m'explique : par exemple j'ai un problème avec des pneus : je vais dans recherche, je tape pneus.
j'ai 2 résultats qui ne correspondent pas a ce que je recherche.
je crée donc un nouveau sujet
et la on me dit que ca a déjà été traité, et on me donne le lien.
alors je me demande s'il n'y a pas un soucis au niveau de la section recherche...car pourquoi ces liens n'étaient pas proposé...
j'éspère que je ne pose pas un faux problème..
si quelqu'un peut m'éclairer..merci
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
bobteam a écrit : merci pour vos réponses complètes. sympa de vos parts.
C'est vrai que je suis pessimiste sur le mode "recherche" mais bon si ils disent que ca fonctionne ca doit fonctionner )=
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
y a une petite astuce car la fonction recherche ne prend as en compte tout le site en permanence
il faut regler le champ de recherche en mettant "plus ancien que" et en mettant "aujourd'hui" comme ca tu as tout les posts qui parle de ton probleme qui ont etait traité avant aujourd'hui !!!!
merci pour le PU !!! ou j'avais la tete ....
Max05
Message par Max05 »
Faut aussi penser à ça:
index.php?s=&act=Search&CODE=explain index.php?s...ch&CODE=explain
C'est bien utile pour pas se retrouver avec 40 pages de résultats.
bobteam
eureka!
merci pour la réponse.
je me disais aussi, ca paraissait bizarre.
j'ai essayé et en effet, je trouve la reponse a la question.
clemynou
Je me coucherai mon con ce soir merci :D
Image Image Image
Pilote: Clemynou
