Probleme de quad
pour changer un peu de la 4l, j'ai un probleme avec mon quad
c'est un Yamaha Kodiac 400cc 4*4
le probleme est apparu apres une longue période de non utilisation
mon probleme
quand j'ouvre le robinet d'essence, le carburant ressort par une durite (un reniflar je pense) ici entouré en rouge
j'y connais rien en quad, j'ai ps de "rta"
d'ou cela peut il provenir?? :blink:
carbu bouché, floteur grippé...?
help me please
au passage une petite photo des elargiseurs de voie pour passer entre 2 rayons de betteraves :waw:
Cyrille
Message par Cyrille »
Ra ^^ le beau quad. Heu, juste pour voir y a une photo d'ensemble ?
En tout cas vu la tronche d'ensemble démonte et nettoies ton carburateur :/
voici les photos du carbu, je l'ai demonté pour finir
c'est un Mikuni
je pense que pour avoir accès au floteur faut démonté le bas?
meme si j'ai pas trop le choix ca me fait chi**, j'espere ne pas avoir a changer le joint...
bon j'ai ouvert le carbu
par chance c'est un joint spi sur la cuve, donc pas de souci :super:
en revanche y'a pas de clapet sur le retour (entouré en rouge)
j'ai mis le petit "pointeau" (je suis pas sur du nom) qui controle l'arrivée d'essence (sur le floteur) a tremper dans du dégripant
je vois pas d'ou ca pourrai venir sinon
le floteur n'a pas l'air percé
bizard
PS je mettrai un photo d'ensemble du quad quand je l'aurai remonté car la il resemble a rien
Cyrille
Mon oncle avait aussi un problème du genre. C'était le boisseau qui était usée, du coup il glissait mal et restait bloqué.
Toi ça coule en continue ? Pas seulement quand tu accélère ?
moi ca coule dès que j'ouvre le robinet a la sortie de reservoir, sans meme démarrer
le boiseau c'est le truc sur le floteur c'est ca?
martial
Message par martial »
quand tu range ton tracteur tu le laisse en essence ou pas??
Si l'essence ressort par la mise a l'air c que ton floteur ne bouge plus.
pour ma part j'ai 2 ptits polaris :
il est pas tres gros celui la 250cc en 2 temps.
un 3500cc toujours en 2 temps. IL lui manque une roue avant un triangle et un cardan mais sinon il marche bien... :P :P
merci les gars pour les infos
j'ai tout remonté en fin de matinée et plus de soucis
il devais y avoir une merde dans la cuve qui bloquait le floteur ou le pointeau
enfin bref ca marche
et je dirait qu'il démarre meme mieux qu'avant !
sinon moi c'est celui la (photo trouvé sur internet, mais exactement le meme modele) et en général il a soit une petite remorque au cul (pour allé mettre du blé au perdreaux) soit un pulvérisateur pour traité les pâtures des chevaux, soit un épandeur anti limace, et quand y'a rien, c'est pour allé faire le c** :ph34r:
