[CARBU] zenith 32 simple corps
Message par Fab »
OK, donc demain pour moi!
joys
Message par joys »
Je me dis ca car mon echapement est noir et ca coule un peu a la sorti de l'echapement....
Message par Fab »
Ca peut être ca, vérifie tes bougies!
Sinon il se peut que tu consommes un peu d'huile...
joys
Message par joys »
Et si je consomme de l'huile ca veux dire quoi?
Message par Fab »
Segmentation...
Mais si ca ne dépasse pas 1 litre aux 1000, pour moi c'est pas grave.
joys
Message par joys »
A oué mais bon je pense pas que c'est ca car j'ai recuperer ce qui sort de l'echapement sur une feuille de papier. J'ai approché mon briquet et ca a cramé comme si c'était de l'essence donc c'est bien la richesse qui merde....mais j'ai toujours pas trouver cette putain de vis!!!!
Message par wiggys92 »
Fab a écrit : :unsure: enfin bref... (en plus je n'ai jamais vu de carbu aussi propre!)
sinon, pour régler, je vais t'expliquer MA méthode: vis serrée à fond moins 2 tours, ca te donne une bonne base... ensuite il faut que tu roules et tu regardes la couleur de tes bougies: il faut qu'elles soient rouge brique.
Si elles sont blanches: trop pauvre (resserre la vis), risque d'abimer le moteur
Si elles sont noires: trop riche (désserre la vis), pas de risque pour le moteur hormis encrassage, et conso++.
Quand tu touches aux réglages vas y par 1/4 ou 1/2 tour, et notes tes modifs et leurs effets.
Je confirme ce que dit alex, carbu 32 d'origine sur les 845cc, je le sais j'en ai changé un pour un équipage sur le bivouac de Tazougherte :D
Sinon c'est pas l'inverse pour la richesse là dessus? Vu que c'est une vis de richesse sur l'essence, quand tu serres, tu diminue l'arrivée d'essence donc t'appauvris et c'est l'inverse quand tu dessers.
En tout cas mieux vaut rouler trop riche que trop pauvre!
Alex, la vis de richesse est sur la semelle du carbu (la partie qui touche le collecteur) sur l'avant du carbu quand il est monté sur la voiture.
Il te faut un tout petit tournevis plat pour y acceder vu qu'elle est dans un "trou" (qq millimetre de profondeur)
joys
Message par joys »
Je vais faire des photos du bas du carbu!!
joys
Message par joys »
Bon voila quelques photos alors elle est ou cette vis?
Image*
Si quelqu'un peux mettre un flèche vers ou cela ce situe....
ET si c'est la vis a moitier dans l'ombre sur la dernirère photo j'ai essayer de la tourné mais rien du tout!!! elle n'a pas bougé!!
C'est bien celle que tu cites. Elle est un peu dure à touner c'est normal. ;)
