[4LT 10]La Garce [En travaux... pour changer :D]
martial
Message par martial »
On voit bien qu'il y a que des ingé qui blablate ici....
Pello a une 4L très haute et ne casse pas de cardans !
sa fait une plombe que je le dis...
Et la grosse rondelle derrière le roulement
nickel y en a sur le cab pas de probleme de cardan mais il est moins haut que la bleue..
pour moi le plus simple la rondelle entre 3-5mm comme le dit si bien ben.
j'ai regarde mon anien 1400 tout a l heure et j'avais un silent bloc completement mort et je cassais pas de cardan.
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
pello a écrit : On voit bien qu'il y a que des ingé qui blablate ici....
Le fait que tu ne casses rien en fait-il une généralité?
Si oui, pourquoi!
je casse rien (du moins les 6000 bornes ou j'avais les 3 SB en bon état) non plus avec 40cm de garde au sol à l'avant (entre le sol et les supports de cric)
martial
pas de particularité a ma connaissance.
Juste pour vous prouvez qu'on peut avoir une 4L haute et pas casser de cardan...
J'ai juste que des pieces neuves sur mon train roulant tout les ST blocs sont ok. Par contre j'ai des cardans neuf.
d'un autre coté ceux qui cassaient des cardans comme scooby et jmi avaient des boites HS.
Je controlerai le differentiel dans un 1e temps.
en second je sais pas... mais la ou je suis sur le probleme vient pas des cardans.
chico avec 40cm moi j'etais a 50cm pendant un moment. donc a vos idées les intellos. :D :D
mattttttttttrix
pello a écrit : pas de particularité a ma connaissance.
Bah moi, j'ai pris un mètre, j'ai pris la voiture de flo et j'ai mesuré que le cardan serait toujours a fond.
C'est pas une idée, c'est pas une supposition, c'est une mesure physique et concrète.
Pourquoi est-ce que tu ne passes pas de cardan, j'en sais rien du tout. Vas savoir, peut-être que la marque que tu as monté possède un tripode que encaisse un angle plus important!
Edit: Faut pas non plus oublier un facteur TRÈS important! Le pilote! La conduite joue beaucoup...
martial
J"ai un depa et un spidan. :D en echange standard
mattttttttttrix
pello a écrit : J"ai un depa et un spidan. :D en echange standard
Et????
Ca change quelque chose ou pas?
flope4
Message par flope4 »
Le dernier que j'ai cassé... c'est sur une ligne droite à vitesse constante et sans avoir tourné le volant depuis quelques km ...
J'aurais cassé en sortie de rond point, dans un lacet ou autre... OK :ph34r: pied lourd toussa... mais là, je ne pense pas :P surtout que je suis un peu du genre frileux question vitesse avec Snoopy, maintenant :P
martial
non justement. C'est du cardan de base. apres les pieces d'usure, j'ai du trw et du renault donc pas de particularité.
les cales de rehaussage moteur elles sont de combien de mm?? elles rentrent bien dans le silent bloc?
les silent blocs de triangle supp ils sont comment??
apres tu peux bouffer du cardan a cause des bielletes ou rotule de direction.
flope4
pello a écrit : non justement. C'est du cardan de base. apres les pieces d'usure, j'ai du trw et du renault donc pas de particularité.
10 mm... c'est pas des cales :
c'est des supports réhaussés, donc de ce coté, pas de soucis : le silents blocs rentrent parfaitement dedans :P Sachant que à Tenay, j'avais encore des supports normaux avec des cales, et je bouffais plus de cardans que maintenant ;)
Les silents blocs de triangles sup sont neufs.
Par contre, j'ai changé cet après midi ma crémaillère parce que j'avais un jeu dedans... j'ai jamais trop trouvé où mais depuis changement, ça bouge plus... ça pourrait être juste ça ? :blink:
