Quelques news malgré le mauvais temps, on bricole un peu
Démontage de tout l'intérieur :D
Recyclage d'un fer plat de pare-chocs
Il servira à maintenir le commodo d'essuis-glaces
A la base, je voulais le souder mais finalement c'est aussi bien de le visser, comme ça on peut ajuster la position au poil
Vu de dessous
Voilà ce que ça donne
Puis on passe à l'instrumentation du nouveau tableau de bord, il y a quelques mois j'ai acheté un compteur de lada niva avec les sondes
On a fait le tableau de bord en bois dans un premier temps pour mettre les manos en place. On a donc, la vitesse avec les voyants de feux de croissement, clignos et feux de route, le compte tour (dans l'axe du volant) avec les voyants de frein de parking, de batterie et de starter, la jauge d'essence, la température d'eau et la pression d'huile avec le voyant d'huile.
Petit aperçu sur le câblage, il a fallu modifier quelques fils car les manos n'étaient pas dans la même position sur le lada niva.
Et du côté de la 4l, on a coupé et soudé les câbles
Tant que j'avais la moitié de l'intérieur démonté, j'en ai profité pour nettoyer le radiateur de chauffage et faire une petite modif sur les durites, il parait que c'est bien pratique (hein Lolo :)
J'ai essayé de faire passer les durites plus haut qu'à l'origine car les anciennes durites touchaient le cache-culbu et s'usaient.
Tant que j'avais le nez dans les durites, j'ai bouché proprement celle de la pipe d'admission
Voilà pour les travaux effectués depuis quelques semaines, avec le stage c'est pas évident d'avancer, je peux bosser que le vendredi aprem et le samedi, mais bon ça avance c'est le principal :D
Modifié en dernier par Chico le 13 oct. 2013, 15:56, modifié 1 fois.
bestof4l
Message par bestof4l »
le compte tour niva c'est exelent B)
ricoloco
Message par ricoloco »
J'aime le domino électrique sur le cable d'accélérateur!!! Sinon beau boulot et génial la calandre de Abilio :wub:
Ricoloco pour le domino sur le cable d'accélérateur c'est une solution pour garder le cache-culbu de 1108 avec carbu 28
Sinon quelques news pour Grenadine aussi.
Un réservoir de lave-glace avec la pompe électrique d'origine R18 Turbo B)
Comme pour Abilio, allumage transistorié.
Puis l'état actuel de l'habitacle ...
J'ai refait tout le câblage des accessoires et il m'en reste encore ^^
La suite au prochain épisode ^^
Modifié en dernier par Chico le 13 oct. 2013, 15:58, modifié 1 fois.
y'a du changement niveau TdB :) ça va faire guirlande avec toutes les lumières ? :P :P :P
Beau travail continu !
quand j'ai vu ton filtre a air :waw: c'est bien trouvé !!
superbe travail! hate de voir la fin de ton TdB ;)
Il nous laisse sur notre faim :D :D
désolé de te décevoir Ben mais les trous sur la console centrale c'était des essais pour l'emplacement des boutons, ça ne sera pas de voyant :P
Bon allez pour donner quelques news, ça avance petit à petit
Vous avez pu voir sur l'ancien tableau de bord que le PVC pouvait être sympa pour l'habiller donc on fait pareil pour le nouveau
La première idée pour la console centrale était de mettre 2 plaques jusqu'au planché (un peu comme la Sinpar rouge du 4L Mag), mais après réflexion j'ai préféré faire une sorte de tunnel.
A cause du coupe circuit, ce tunnel aurait du faire 110mm de profond donc j'ai décidé de lui donner cette forme plutôt qu'un simple rectangle qui allait faire plus massif
Voilà ce que ça donne monté
Vu de dessus
Puis un aperçu de l'habitacle en plein travaux ^^, vous noterez que j'ai installé 2 allumes cigares sur la trappe de la boite de fusible accessoire (à droite) ainsi que le relai du futur klaxon :ph34r: (vu que la cucaracha est partie sur Abilio, j'ai trouvé un remplaçant pour Grenadine :D)
Pour finir un ptit zoom sur le câblage en cours, je vous rassure je vais mettre de l'ordre dans tout ça :P
Voilà pour les news, j'ai pu la redémarrer et ainsi vérifier que mon câblage fonctionnait correctement.
La suite dans une semaine normalement.
Modifié en dernier par Chico le 13 oct. 2013, 16:00, modifié 1 fois.
giraudt0@hotmail.fr
Message par giraudt0@hotmail.fr »
tres beau tous ce que tu fais!
