Mon problème est le suivant : A froid, quand je veux demarrer la trelle elle tourne lentement avant de véritablement demarrer.
Plusieurs personnes m'ont dit que c'était un problème de calage, mais je ne sais pas ce que c'est... Mon mécano pense que c'est juste mon demarreur qui pompe trop.
Quand pensez vous et que dois-je faire???
Merci d'avance
[ALLUMAGE] C'est quoi un problème de Calage??
Viktor
ca fait ca quand tu tournes la clef ou une fois qu'elle est partie ????
si c avant qu'elle demarre reellement c'est effectivement le demarreur qui fait tourner ton moteur et qui aurait pas forcement enormement de jus donc ca tourne lentement
pour remedier a ca faut soit une grosse batterie soit une batterie bien chargé ....
sinon si ta un probleme de calage de l'allumage tu devrais le sentir quand tu roules et pas que a froid au demarage,
un probleme de calage c'est que ton etincelle se fait pas tout a fait au bon moment en retard ou en avance si c'est en retard y a une perte de puissance mais c pas dramatique si y a trop d'avance ton moteur va marcher mieux mais moins longtemps ton pot va faire des flammes et c'est plutot drole !!!
voila j'espere que ca va t'aider !
Viktor
- flope4
Viktor
- flope4
verifie les branchements de ton demarreur en particulier les masses directement sur la batterie
ca s'encrassait regulierement sur la mienne au debut ca va mais arrivé a un certain moment ca demarre plus du tout !!!
donc faut demonté la cosse de batterie tu nettoie tu resseres tout et tu remontes et tu test
pour le claage c'est jamais moi qui le fait donc .....
