[ADMISSION] Petite comparaison, est-ce les mêmes ?
buggs_33
Message par buggs_33 »
Voilà, je suis à la recherche de collecteur d'échappement et d'une pipe d'admission pour un carbu de 32.
J'en ai trouvé deux, mais ne sais pas si les deux s'adaptent car elles sont soit disant pour R5 mais elles sont différentes.
Pouvez-vous m'aider ?
http://img69.imageshack.us/i/2593067325.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img69/2593067325.jpg/1/ Image
http://img29.imageshack.us/i/4401911828.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img29/4401911828.jpg/1/ Image
http://img69.imageshack.us/i/2559153466.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img69/2559153466.jpg/1/ Image
http://img255.imageshack.us/i/4410435147.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img255/4410435147.jpg/1/ Image
++ Charles
Celui en alu est mieux que celui tout fonte, c'est strictement les mêmes montage
mathlo82
Message par mathlo82 »
moi j'ai celui de la 2eme photo, pour un carbu 32 de R5...les autres je connais pas.
Il faut changer la fixation du col de signe, non? Alors que l'autre c'est le meme montage que l'origine, il me semble, peut etre que je me trompe...
mat
Si s'adapte sur un carbu 32 IF ?
Buggs, je cherche aussi une pipe pour mon carbu, donc si tu en prend une des 2 je suis interessé par l'autre.
Je conseille de monter celui en alu...
furious49
Message par furious49 »
petibonohm a écrit : Je conseille de monter celui en alu...
désolé pour le HS, mais pourquoi c'est mieu l'alu???
Message par stilgart »
benoit tu peut expliquer pourquoi tu rpeferes le fonte/alu par rapport a l'autre ?
bastien636
Message par bastien636 »
C'est plus léger, simplement !!
Et ces 2 collecteurs sont du plug and play avec celui de 28 : il n'y a aucunes modif à faire au niveau de l'échappement si c'est ta question
bastien636 a écrit : C'est plus léger, simplement !!
non, vraiment pas pour la légèreté :)
juste pour éviter le vapeur-lock :)
buggs_33
Sur les conseils de Ben, je prend celle en ALU.
Par contre j'aimerais bien écouter la raison pour laquelle l'ALU est mieux à part le fait que ça soit plus léger.
Merci.
++ Charles.
[EDIT] à dsl ben, j'avais pas vu ta réponse.
Au faitc'est quoi le vapeur-lock ?
