Merci pour les infos lionel25680.
Je pense que je vais essayer avec des électrodes de 1.6 en les coupant en deux de façon a retrouver un peu de rigidité.
[Plancher]Conseils pour restauration de Plancher
Alexis alias Bébertrell
- Petit Baroudeur
salut tout le monde,
moi j'ai traité le planché de ma f6 comme bébertrelle l'expliquait au début, sauf pas au phosphorique, mais phosphatant, il sature la rouille en la stabilisant
acide phosphatant, rincage karcher, acide phosphatant, rincage karcher, après phosphatant, peinture antiroule, résine et fibre
le soucis avec le phosphorique c'est que ca continue a rongé meme après fort rincage
donc faire hyper gaffe
après ton planché a pas l'air trop pourri, et tout dépend l'utilité que tu en fait
je suis passez au controle a l'aise breizh
bonne restau
bonne restau
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
sinon tu soudes avec du 2,5 mm comme lionel mais dépose un métal d'apport dans (brasure) dans le bain de fusion (faut être rapide). Ca evite de percer et tu peux refroidir tout de suite aprés avec un chiffon humide pour la trempe.
C'est plus facile que la baguette de 1,6 car la quantité de metal apportée est trop faible tu vas être tenté de prolonger le temps de chaque point de soudage et là, tu perces la tôle par la température.
C'est avec du 2,5 mm et du fil de fer comme metal d'apport qu'un marocain à ressouder mon chassis!
Wouha balaise la technique ... je vais m'entrainer un peu je crois !
Salut à toi Renault14,
Voila comment j'ai fais :
En espérant que ça puisse t'aider ...
- Décapage à la brosse métallique montée sur une disqueuse, ça marche du tonnerre mais attention les yeux.</li>
- acide phosphorique</li>
- brosse métallique</li>
- un coup de tryclo pour dégraisser</li>
- 2 couches de Rustol</li>
- Petit Baroudeur
Je te mets un petit lien sur le travail de mon plancher que j'ai effectué :
http://www.lesrouesdudesert.com/2009/08 ... eparation/ http://www.lesrouesdudesert.com/2009/08 ... eparation/
