[MOTEUR] Réglages moteur r5 tx
damien479
Message par damien479 »
bonsoir, merci de vos réponses :D . donc j'ai passer l'après midi à voir ce qu'il clochait, et il se trouve que l'écartement de mes rupteurs étaient complètement faussé, j'ai donc supprimé l'espèce de ressort avec un écrou frein et laisser la vis normale pour régler l'écartement, et pour l'instant pas de problème a signaler.
Sinon il me reste la richesse à régler pour qu'elle soit parfaite.
Par contre le doigt d'allumeur, le rebord en plastique est un peut casser donc je ne sait pas comment sa se fait.
je vous tient au courant de la suite ;)
damien479
re bonsoir, je voudrais demander un avis au possesseur de 1400cc, quand j'ai remonté ma boite de trelle, je n'est pas mis la douille au vilebrequin du moteur.
je voudrais savoir si il pouvais y avoir des conséquence?
merci de votre aide B)
oui il y aura certainement des conséquences... sinon Renault ne se serait pas embêté à la mettre de série :D :D
ton embrayage peut tourner pas rond et user le guidage de l'arbre... j'vois que ça pour le moment.
damien479
aïe :( . il va falloir que je redémonte tout alors :x
d'autres avis?
Marc
Type(s) de voiture(s) : jp4
Message par Marc »
c'est quoi cette bague?
Marc
damien479
c'est une bague qui ce met au centre du vilebrequin. pour le passage en boite manuel il faut la mettre pour que la tige de boite sois centré, et moi malheureusement j'ai oublier de la mettre. donc je suis obligé de sortir ma boite :(
martial
Message par martial »
oh oui demande a ceux qui l'avaient pas. Sans citer de nom vince par exemple :ph34r:
flope4
Message par flope4 »
petibonohm a écrit : oui il y aura certainement des conséquences... sinon Renault ne se serait pas embêté à la mettre de série :D :D
C'est exactement ce que je pense aussi ;)
En fait, sans cette bague, la queue peut vibrer... ce qui finirait par user soit les crans du disque d'embrayage, soit ceux de la queue... dans les deux cas, ça n'avancera plus <_<
Donc vaut mieux mettre cette bague... en plus, elle coûte une broutille )=
damien479
beh la bague c'est que je l'est déja, mais j'ai complètement oublier de la mettre, heureusement que je n'est pas fait encore de grande route avec ma trelle, sinon j'aurais tout casser :blink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 2 invités
