Mondial Rally, c'est parti
- Type(s) de voiture(s) : R6 sinpar, R12 break sinpar, Ami 8, A310/4
Bonjour,
Pour les photos, aucun problème, c'est pour les classer et les exploiter
pour le TDM1, j'en ai fait plus de 7000
Pour la prépa de la voiture, j'exagère un peu mais prépa mini deux points:
-1° point allègement et confort
*allègement :
suppression de la banquette arrrière et de la plage arrière en tôle pour pouvoir dormir dans la voiture
suppression des isolations de plancher, des tapis de sol en caoutchoucs, des garnitures de portes, du ciel de toit
suppression des pare chocs avant et arrière
petite découpe des ailes arrière (si j'ai le temps)
*confort
remplacement du siège chauffeur par un semi bacquet réglable de BX GTI
-2°révision
révision moteur, changement des consommables
reprise du jeu de la rotule de direction
changement silents blocs moteur
quelques pièces de rechange, des outils et une deuxième roue de secours
http://img524.imageshack.us/i/6111911984.jpg/
Une photo de la bête, elle a une jolie galerie et une attache remorque (à virer)
*allègement :
*confort
-2°révision
Bonjour,
Des nouvelles de la mini prépa d'AMI 8 Bamako
La préfecture de l'Ardèche a été incapable de me dire si il fallait ou pas un contrôle technique de moins de six mois ou pas pour immatriculer la voiture qui est déjà en carte grise collection. Pour accélérer le binz, j'ai passé le contrôle technique ce matin (c'est OK) et je suis allé direct à la préf, j'ai mon carton provisoire et j'espère recevoir le définitif avant de partir
Voilà ce qui a été fait sur la voiture
- vidange boite et moteur, changement du filtre à huile
- changement des bougies, des vis platinées qui étaient très usées
- changement du filtre à air
- changement de la courroie d'alternateur (complètement craquelée)
- changement du silent bloc moteur gauche (HS)
- démontage, nettoyage, remontage et réglage du carbu
- changement des silents blocs du levier de vitesse
- réparation du lave glace, du claxon, de la fixation du phare droit
- montage des pneus neufs
- installation du siège de BX GTI sur cales pour le surélever
- suppression de la banquette arrière
- suppression du pare choc avant
- pose des nouvelles plaques
C'est pas fini, il me reste cette semaine pour faire quelques bricoles
A bientôt
Bonnes fêtes
A bientôt
Bonnes fêtes
- Touriste
En exclusivité mondiale (rally!), voici "La Mihuitte" avec ses décorations!
http://www.zimagez.com/zimage/img00005- ... 1-1344.php
MattQuatrelle.42400
MattQuatrelle.42400
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL
- Ecole/Professions : Glandeuse
