[DEMARREUR] probleme de demarreur avec ma titine
tigregdu44
Message par tigregdu44 »
bonsoir,
ma titine a eu un petit probleme hier soir.
quand je tourne la clé le demarreur se met en route puis le moteur
mais le hic c'est que le demarreur ne s'arrette plus!!!!!
que faire?
je pencherai pour un défaut au niveau du neiman car je ne peux pas tourner la clé plus loin que le contact. le demarreur se met en route en meme temps que le contact et ne s'arrete plus
mermoz
Message par mermoz »
moi je dirais je demareur qui reste enclanché plutot que le neiman
Message par stilgart »
et si tu debranches ton neiman et que tu fait demarrer la voiture avec des fils (comme ca t'es sur de couper le contacteur du neiman !!!! )
ca donne quoi ?
je dirais un souci de demarreur plutot que de neiman ....
tigregdu44
pas con je vais essayer
Pouet
Message par Pouet »
Bonsoir à tous !
Je déterre un des nombreux topic sur les démarreurs :/
Mon problème est le suivant:
J'ai acheté il y a quelque mois un démarreur, donc jusque la aucun souci !
On a fat une petite sorti TT la semaine dernière et depuis ce temps la il ne veux plus rein entendre il démarre 1 fois sur 10 ( avec un petite coup de marteau).
Que peu t il arriver à un démarreur neuf ?
Je n'entends même pas le cliqueti tu solenoïde.
A 100 euros la pièce ca fait mal ........
