[Prépa] Le Patchwork renaît de ses cendres !
Faut quand même une mise à l'air... mais jolie montage quand même :)
C'est fait avec un bocal de DA, y a une mise mise à l'air normalement.
Merci du compliment Ben
J'ai pas mémoire d'une mise à l'air sur un réservoir de DA....
Je vais regarder mes photos de DA ;)
bastien636
Message par bastien636 »
Salut Tonton 4L,
Pour fixer ton support de capteur de régime, tu as taraudé dans la clauche, c'est bien ça?
Bastien
Salut Bastien,
Non je n'ai rien taraudé, j'ai fait une plaque avec 4 trous : 2 pour se reprendre avec les vis qui tiennent l'équerre sur la cloche, et les 2 autres pour fixer le capteur (en respectant les entraxe qu'il y avait sur la cloche de boite 5 d'ou provient le capteur)
Je sais pas si je suis très clair ^^
Pour Ben : il y a une espèce de membrane sur le bouchon du bocal, donc je pense que sais une sorte de soupape pour la mise à l'air... sinon baaaaa on en créera une :D
manu014
Message par manu014 »
C'est beau tout ça :D
De sacrées évolutions, j'en ferai certainement pas autant mais ça donne plein d'idées!!!
CESI en force :P
bastien636
Merci, j'ai compris!! Et tu as mis un AEI de super5 ou R5? si tu as mis un AEI de super5, lequel as-tu mis? Merci
En tout cas, belle réalisation
Merci manu
CESI aussi alors ? T'es a quel centre ?
J'ai un AEI de R5TX manuelle (les dernières)
Bon aller la suite ^^
Le boulo du week end dernier
Pose définitive du moulin :
Modif de la pipe d'échappement. J'ai viré l'espèce d'appindice qui sert à rien entre le collecteur d'échappement et d'admission. Maintenant y a une belle plaque et un joint graphyte. Ca devrait être mieux pour l'écoulement des gaz (ouai 0,5 cheval en plus :P :P ):
Essai radiateur R5 alpine :
Préparation de l'installation du pot de R5 TX.
La découpe :
Montage avec du tube souple :
Et le petit tube en inox pour finir la ligne :wub:
Mon p'tit carbu après un bon nettoyage et une pochette de joints neuve. J'espère qu'il marche bien.
Le gentil petit boitier AEI. Fini les réglages !!! B) (enfin si ca marche :P )
Et puis sinon, nettoyage de la ventil. J'ai fait un essai en collant de la mousse neuve. On verra si ca remplace bien la vieille qui par tout le temps en miette.
J'espère pouvoir enfin la démarrer ce week end :wub:
Bin ça commence à se finir tout ça :)
Pour ton collecteur d'admission, y'a un modèle ou y'a pas la jonction entre l'échappement et l'admission...
Tu les a faites passé par ou tes durites de frein ?
