[Culasse] Couple de serrage
4Linnov
Message par 4Linnov »
Salut à tous,
je ne trouve pas le couple de serrage d'une culasse de 1108... j'ai sérré à 55 Nm, mais je ne suis pas sur de la valeur. :(
De plus, y a t-il un serrage angulaire par la suite?? :ph34r:
MESC@LINOS
Message par MESC@LINOS »
couple de 55 a 65
en cas de repose tu sers au couple a froid dans l'ordre.tu démarres jusqu'à a mise en route du ventilo.tu coupes le moteur.tu laisse refroidir minimum deux heures tu déserres d'un quart de tours la vis une puis tu resserres au couple a froid.tu fais ca pour toutes les vis de culasses
un petit réglage des culbu est c est bon
durango
Message par durango »
mieux vaut mettre le max (65) car les joints de culasse sont plus dure maintenant (plus d'amiante)
Bendix
Message par Bendix »
Salut à tous,
j'ai pas de RT pour les moteur billancourt, quelqu'un aurai t'il les couples de serrage des vis de culasse et l'ordre de serrage, ou même un scan de la page de sa RT :D
Merci A+
j'savais bien qu'elle servirait cette vieille rta :)
couple de serrage 60 et 65 apres 1000bornes
Bendix
Merci mon Lolo :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
