[MOTEUR] 1400 qui hiberne depuis 5 ans
Salut à tous.
Je voudrais redémarrer mon 1400 qui hiberne depuis 5 ans sans huile .
Je l'ai stocké sous un abris mais il est a l'humidité.
Si quelqu'un peu m'aider .
Je sais déjà que je vais devoir commander toutes les pochettes de joints carbu moteur .
tu veux de l'aide pour quoi ?
tout moteur stocké sans huile a de forte chance d'être bloqué, qui plus est s'il n'est pas au sec.
tente de le faire tourner à la main déjà.
ensuite, comme tu l'as dit, il va falloir changer tout les joints. donc t'es bon pour un démontage complet du moulin.
bon courage.
Message par xscal »
deja premiere etape, enleve le cache culbuteur, tu risque da voir une grosse surprise :/
aprés si tu a de la chance et que c est pas grippé, tu a interet a demonter le carter moteur pour acceder a la pompe a huile, elle doit pas avoir bonne mine .
LO je voudrais de l'aide pour savoir par ou commencer .
Si le moulin est bloquer comment le débloquer .
Xcal tu me parle de surprise sous le cache culbu c'est a dire culbu bloquer .
durango
Message par durango »
si boqué, mettre du gaz oil tiede dans les cylindres et laisser tremper qq jours sinon il y a aussi le liquide de freinsmais c'est plus agressif.....
Merci Durango du renseignement.
Message par xscal »
euh liquide de frein ... c est dangereu .
demonte deja, tu verra ce que ca donne une fois deculassé .
et c est bien ca, j ai deja vu des moteurs ouvert ou les culbu sont soudés par la rouille ...
