[Freins] lesquels prendre?
alexis
Message par alexis »
Bonjour à tous
Voila je voudrai changer mes mâchoires de freins à l'arrière et je ne sais pas lesquels prendre. Ma 4l est une gtl de 1989. Sur le tambour, il y a une petite étiquette delphi mais je n'en trouve pas sur oscaro.
Quelle est la différence entre bendix et girling?
Alexis
Message par stilgart »
a chaque fois que je savais pas j'ai ouvert et c marqué dessus .... (ou une photo et on te dit ! )
delphi c des amortisseurs normalement ...
la difference entre bendix et girling c'est que tu va pas savoir monter l'un si ta l'autre ....donc faut etre sur !
alexis
à part la petite étiquette delphi y a rien de marqué
le voila en photo
Nettoie bien et y aura peut être un truc comme ça qui va apparaitre...
john-wolff
Message par john-wolff »
alexis je dirais que tu as des bindix
a verif
alexis
Merci pour votre aide )=
Il me reste encore une question, je peux prendre n'importe quelle marque tant que c'est un système bendix en 180*30? parce que même dans la même marque, il y a plusieurs réferences, elles sont toutes compatibles entre-elles?
Alexis
alexis
Alors je viens de trouver des kits de freins delphi mais ce n'est pas détaillé, il faut acheter tout le kit. Est-ce que je peux acheter les mâchoires chez une autre marque?
dsl de pas avoir la marque en tete mais voila la notice de demontage
viewtopic.php?t=6631&start=100 index.php?s...pic=6631&start=100
mon kit je l'ai acheté tout entier parce que ca coute pas forcement moins chere et en plus t sur que ton cylindre ne va pas fuir....
dsl je n'ai pas les papiers avec les references
alexis
Merci stilgart ça devrai bien aidé
je crois que je vais m'acheté un kit complet, pour 20€ j'aurai des freins arrières tout neufs. Si je prend un kit bendix bendix ça posera pas de problèmes pour remplacer un kit delphi?
Merci les gars
Alexis
