Notre 4L GTL rouge de 81
cornetiti
Touriste
Touriste
Message par cornetiti »
Bonjour à tous,
Nous sommes des Yvelines(Laëtitia & Cornélius);
Nous possédons une Dyane mais notre rêve est de faire un raid en 4L.
Après un an de patience, nous avons saisi l'occasion d'une GTL rouge de 81, descendue de la Mayenne après un long repos de 8 ans dans un garage.
http://www.casimages.com Image
Pour arriver à nos fins et sous conseils d'une rencontre faite par hasard à la casse,
Nous nous rapprochons de vous pour nous familiariser avec la 4L.
voici d'autres photos
Départ de chez les anciens proprio
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 970258.jpg Image
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 970262.jpg Image
Quelques casses
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 970381.jpg Image
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 970377.jpg Image
corrosion perforante sous la joue d'aile gauche
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 053006.jpg Image
corrosion sur le côté latéral du plancher
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 053007.jpg Image
corrosion au niveau du passage de roue arrière gauche
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 053013.jpg Image
État du plancher
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 053008.jpg Image
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 053010.jpg Image
bas de caisse
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 053012.jpg Image
http://www.casimages.com/img.php?i=0912 ... 053011.jpg Image
voici la liste des travaux entrepris
ENTRETIEN 4L
209000 Km ACHAT
209400 Km Vidange huile moteur + Changement filtre à huile (Décrassage : 8 ans d'arrêt)
Vidange huile de frein + Purge du système de freinage
Lavage Radiateur (Karcher) + Purge du liquide de refroidissement
Changement du Thermostat (Calorstat)
209500 Km Vidange huile moteur + changement du filtre à huile
Mise en place d'un filtre à essence
Nettoyage (Karcher) du passage des roues + Lavage de l'intérieur habitacle
209600 Km Changement des bougies d'allumage + Nettoyage allumeur
Vidange Boite Pont + Huile
209700 Km Dépose et Nettoyage du carburateur Zenith
bienvenue à vous!
Bienvenue a vous 2 à nouveau :-°
C'est quand meme mieux avec des photos plus petites :)
Ah Cornélius s'est présenté !
On s'est rencontré en casse ! =)
Belle petite titine, cette GTL
cornetiti
Touriste
Touriste
Merci à vous, j'avoue que c'est beaucoup mieux avec de petites photos.
Au fait, c'est suite à notre rencontre à la casse avec guirl4l et aux orientations du père que je me suis inscrit ici.
Bref,Par quoi dois-je commencer pour préparer ma voiture à un raid.
l'envie est d'aller au Maroc , dans le désert avec.
A mon avis, il faudrait aller fouiner dans les titinoscopes pour voir ce que on peut faire sur une trelle, mais dans tous les cas il y en a pleins !
Commence déjà par une petite plaque de protection, des phares additionnels et puis après c'est suivant ton temps et le temps ! :P :P )=
De toute façon on va se voir et on parlera de tous ça.
Bienvenue sur VRally !
Des photos plus grandes sont les bienvenues )=
cornetiti
Touriste
Touriste
OK ça marche .
je n'oublierai pas les grandes photos :)
Bienvenu sur vrally.
Refaire ton châssis qui me parais bien attaquer .
cornetiti
Touriste
Touriste
Et oui, il y a du traitement à faire.
La rouille n'est pas perforante et je pensait donc gratter , traiter au rustol et puis recouvrir de blackson.
Qu'en penses-tu?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 12 invités
