[Resto]Bébertrell --> Une F6 ex télécom
bébertrell
Message par bébertrell »
C'est bien ce que j'imaginais, il faut mieux que je change ma pompe à eau. Le probleme, c'est que je ne sait pas quelle référence choisir (ça serait trop simple <_< ).
Voici ma plaque moteur:
Pouvez vous m'aider à trouver la bonne réf (en neuf ) à un prix compétitif?
Cette réf serait elle Ok ? -->http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1363015 Pompe à eau Oscaro
Alexis alias Bébertrell
bébertrell
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Noël est dans 2 jours mais j'ai déjà mon nouveau jouet !!!!
En effet, il y a qq temps sur ce même topic je vous questionnais afin de trouver des écrous coniques pour des jantes alu alpines. N'ayant trouvé aucune solution ( rien en casse), j'ai même laissé passé une bonne occasion (60€ les 4 jantes). :'(
Du coup je me suis dis que je ne laisserais pas passer une autre fois juste pour une histoire d'écrou .... non mais !!!!
Donc voila mon nouveau joujou, cerise sur le gâteau : il ne m'a rein couté si ce n'est un léger mal de dos :P
C'est une MOP (Machine Outil Polyvalente) c'est à dire un combiné Tour/Fraiseuse, configuration tour sur les photos. La transformation en fraiseuse se fait en quelques minutes : 4 écrous à dévisser et quelques tours de manivelle. C'est pas une arme de guerre mais ça va me rendre de précieux services : à moi les écrous coniques :D et autres bricoles ...
Encore quelques heures pour le remettre en état (nettoyage et transformations électriques) et ça va envoyer du copeau !!
Et même les outils pour le même prix :P
Enorme ! la chance d'avoir ça dans son atelier :D
C'est pas du 380V ?
Tu va pouvoir jouer de la poupée mobile :P
Nickel ce tour fraiseuse .
Y a plus qu'a tester pour faire tes écrous conique.
Max05
Message par Max05 »
:waw: :waw: Je suis jaloux :)
Ca peu être pratique comme outil et pour ce prix il est déjà rentabilisé :D
Par contre t'aurai pas du le dire...
Parce que maintenant tu va devoir faire des écrous coniques pour tout le monde ! :D
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Il faut avoir de la place quand meme ^^
Apres si tu l'as pourquoi sens priver B)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
bébertrell
Rs01 a écrit : C'est pas du 380V ?
Si il est actuellement en 380V mais j'ai en stock un ou deux onduleurs de fréquence, donc un peu de préparation du boitier de commande et ça devrai le faire. Il faut aussi que je change un disjoncteur thermique (protection moteur) .
bébertrell
Rs01 a écrit : Par contre t'aurai pas du le dire...
Quand je serais au point, on pourra en reparler mais pourquoi pas ? B)
bébertrell
Bonne année à tous !
En cette nouvelle année, ma petite trelle préférée va changer de chaussons, voila ce que je lui ai trouvé (je les récupére le we prochain):
Puis je vais lui commander des fédima Image
Pour les écrous je verrais lorsque mon tour sera opérationnel :)
