Bon j'ai un soucis je penser que le jdc été mort mais finalement je crois pas car quand je souffle dans la durite celle du haut qui va a la pompe a eau sa dégueule par le bouchon ne pas ouvrir et par le trous de la durite .
Je pense que c'est un joint de pompe a eau car y a de l'eau sous la pompe a eau et y a pas de mayo dans le cache culbus.
Mat
Euh c'est moi ou tu n'es pas très clair???gogo4l a écrit : Bon j'ai un soucis je penser que le jdc été mort mais finalement je crois car quand je souffle dans la durite celle du haut qui va a la pompe a eau sa dégueule par le bouchon ne pas ouvrir est par le trous de la durite .
Je pense que c'est un joint de pompe a eau car y a de l'eau sous la pompe a eau et aussi y a pas de mayo dans le cache culbus.
J'ai rien compris à ce que tu raconte....
Je suis pas trop clair.
Hier j'avais ldr qui bouillonner dans son bocal donc je penser a joint de culasse.
La j'ai regarder et j'ai de l'eau sous la pompe a eau dons je penche plus pour un joint de pompe a eau.
J'ai débrancher la grosse durite qui est a gauche sur le radiateur quand je souffle dans la durite j'ai l'eau qui sort par le bouchon ne pas ouvrir que j'ai ouvert et elle sort aussi par le trous de la durite que j'ai débrancher.
Y a pas de mayo dans le cache culbus n'y sur le bouchon.
Elmouth673
Stp gauthier ... "ET" & "EST" ... le premier est une conjonction de coordination et le second le verbe ETRE conjugué à la troisieme personne du singulier au présent ...
Tes posts sont limites incompréhensibles .... enfin pour ma part j'ai vraiment du mal ...
Bon voilou sinon j'espère que l'année 2010 va te permettre de faire rouler réellement ta 4L avec une vraie peinture, des ailes, un capot et un frein à main
Bon réveillon !
Bon réveillon !
Décision prise j'attaque la prépas de la gtl en début d'année ont ferras avec les températures .
En début de semaine prochaine je vais faire une grosse commande chez mrp.
Je vais commander les courroies tous les joints moteur joints de carbus joint de pompe a eau silenbloc moteurs boite radiateur .
