[élec générale] problème de clignotant
damien479
Message par damien479 »
bonsoir tout le monde :D . J'ai un petit problème survenu hier après avoir emmener le chassis de f6 chez bebertrelle avec mon plateau. je vous explique:
Quand je met le clignotant à gauche, impeccable tout fonctionne.
Dès que je le met à droite, le fusible saute direct sans même que les clignotant est le temps de clignoté :blink: .
J'ai nettoyer les masses, cosses etc.. rien à faire :angry:
J'ai penser à la centrale mais je suis pas sur, je ne suis pas un pro en électricité.
merci de votre réponse et bonne fête de fin d'année :)
as tu touché à quelque chose avant que ca te fasse ça ou c'est venu d'un coup?
damien479
non je n'ai rien touché avant tout fonctionnait très bien, donc je ne comprend pas :(
Message par stilgart »
soit la centrale soit le comodo .... c'est bizarre ton histoire !!!
verifie aussi ton cablage ...
et procede par etapes et tu trouveras bien !!!
damien479
bonsoir tout le monde. donc la panne a été trouver "à moitiers". Je m'explique:
j'ai redémonté le cabochon arrière droit, et il se trouve que le fil "plus" du clignotant à fondu et c'est collé au support, donc a la masse.
maintenant j'essaie de trouver pourquoi ce fil a fondu.
Je pense que cela vient de a prise d'attelage pourtant neuve.
je vous tient au courant de tout sa.
merci pour vos réponses B)
bonne soirée
il a peut etre touché une lampe ....
verifie le cablage de l'arriere pour etre sur .. surement une masse mal branché
damien479
bonjour, je ne pense pas que que le fil a toucher la lampe. Je pense plutôt que sa vient de ma prise d'attelage.
Les broches a l'intérieur bouge de partout, et c'est ici qu'il y' a du avoir un mauvais contact.
Je vais donc démonter entièrement l'attelage et le faisceau, changer la prise (pourtant neuve), et tout refaire pour être sur.
merci pour votre aide ^^
bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
