[MOTEUR]Secousse à l'acceleration
Lionel
Message par Lionel »
Bonsoir,
Hier j'étais sur le périph' lyonnais, pour éviter de se faire flasher avec ma trelle je descends ma vitesse à 80km/h et au moment de ré-accélérer (j'étais en 4ème), la bête ma secouer brutalement. Elle a donnée un "accoup" se faisant ressentir sur la pédale d'accélérateur et sur le pommeau de vitesse car j'ai le défaut de toujours laisser ma main posée dessus.
Elle l'a refait un peu plus tard, mais plus doucement...
Quelle est donc cette surprenante réaction ??!
Message par stilgart »
la derniere fois qu'une voiture faisait bouger comme ca mon levier de vitesse ct un silent bloc moteur HS ...
regarde de ce coté la !!
essaye de bouger ton moteur a la main voir si ca fait quelque chose
la carrosserie a pas bouger avec ? ct juste le bloc moteur qui a fait un bond ?
Lionel
ok d'accord ! Mon père regardera dans la semaine...:P
le pauvre, je lui fait déja faire mon aménagement intérieur avec le papi !!
Et non la carrosserie n'est pas partie !! ^^
Merci :D
Pouet
Message par Pouet »
Sans avoir vécu le truc ca peu être aussi une crasse dans le carbu des a coups? ou la voiture froide un coup elle me la fait a 70 km/h. Enfin bon ça dépend des secousses çà doit pas être pareil qu'un SB qui lâche.
Pouet
Message par Pouet »
J'avais eu aussi des secousses qui se ressentaient un peu partout et ct mon pot d'échappement qui tapé sur mon aile.
deather
Message par deather »
Les SB ne sont pas forcément HS, c'est peut-être juste un pb de carburation qui donne lieu à un très gros à-coup
Lionel
^^ ok bon à savoir !!
il faut que je le fasse ça aussi: enlever ma ligne d'échappement et mettre celui dans l'aile ! d'ailleurs si il y en a qui l'on déja fait... Quelques conseils ne seraient pas de refus... :P
deather
Pour le silencieux, il y a un peu de bidouillle à faire pour accrocher le bout de la ligne sous la caisse, il faut retourner la pate de fixation pour qu'elle arrive à peu près en face du trou prévu pour la ligne avec silencieux arrière :P
Lionel
photos de la bricole deather ?
deather
J'en ferai une si tu veux, je ne crois pas en avoir sous le coude ;)
