[Pres] JP4 => reprise des hostilités ! [Acte III]
didinette
slider76
basduk
J'ai pas la 4L sous la main, mais de mémoire mon coffre à outils fait toute la largeur de l'auto, il va du chassis à droite jusqu'au chassis à gauche. Même si la fermeture est plus petite, le coffre fait toute la largeur.doudou a écrit :
et j'aurai besoin des dimensions des coffres de F4 (celui qui vient derriere les sieges) car je me dis que ca pourrai etre pas mal d'en mettre 2 demi de chaque coté du FAM
donc si quelqu'un peut mesurer la partie qui touche le plancher ca serai cool :wub:
triion
basduk
basduk
lionel25680
merci beaucoup lionellionel25680 a écrit : 23cm à la base (côte de ta flèche rouge, mesurée sur une F6 mais c'est le même je pense) et 28cm en partie haute
Par contre, ce ne sont que 3 bouts de tôles et un couvercle.... Tu as meilleur temps de t'en faire un sur mesure :-°
en effet je m'en ferai un moi meme du coup, vu que d'origine ca passe pas
