[MOTEUR]Nettoyage de mon moteur
renault14
Message par renault14 »
Bonjour a tous!
Je voudrais nettoyer mon moteur mais je n'est pas beaucoup de matériel et je suis tout seul :'( . Donc j'aurai voulut savoir des astuces pas trop dure etc..................
Toute les réponse sont la bien venue ;)
Merci ++ renault14 )=
J.R
Message par J.R »
nettoyage ext ou int
renault14
Nettoyage intérieur
J.R
Message par J.R »
tu n'as pas d'autre solution que de l'ouvrir :P
renault14
Comment sa? lol :P En fete tu voie je voudrai nettoyer la partit ventilateur etc............... :P je sais que je mi connais pas trop mais on apprend beaucoup sur se forum :rouge: ;)
renault14
On ma dit que au karchere sa marcher c'est vrai ou pas?
Message par stilgart »
si tu proteges ton allumage et ton entrée de carbu et le mieux c'est d'enlever la batterie histoire d'etre sur de pas faire de cours circuit
apres tu peux passer un coup de karcher y a pas de souci
c pas mal aussi le kercher a eau chaude au moins ca seche plus vite et c plus effecace (de meme que le karcher a mousse)
salut ;),
en gros tu ne veux pas nettoyer l'intérieur du moteur (la où y'a pistons, bielles arbre à cames).
tu veux laver l'extérieur du moteur qui est à l'intérieur de la voiture (dans le compartiment moteur).
pour le nettoyage, tout dépend de ce que tu cherches à enlever. si c'est de la crasse huileuse et graisseuse, le karcher ne servira pas à grand chose (pour du sable, de la poussière ... là pas de soucis).
sinon, j'connais la méthode du décap'four, le dégraissant...
renault14
Merci de vau réponse :D . En fete je veux nettoyertout les petit coin car mon moteur est très salle . Aussi je voulais vous demander est que c'est grave si de la neige est tomber dans le moteur et surtout sur le radiateur :s ?. Je vais pas le laver aujourd'hui (domage :( ) car il fait trop froid donc si sa gèle je préfère pas tenter :P Encore merci pour vau réponse ^^
Attila
Message par Attila »
stilgart a écrit :si tu proteges ton allumage et ton entrée de carbu et le mieux c'est d'enlever la batterie histoire d'etre sur de pas faire de cours circuit
Bonjour
Pour la batterie avec de l'eau, tu ne risques pas de faire un court-circuit.
Quand j'ai une batterie qui est faible pour démarrer je l'arrose de flotte ce qui pour effet de lui donner un coup de fouet.
