[Resto]Bébertrell --> Une F6 ex télécom
c'est une caisse en fibre?
du coup ca doit compenser le 845cc !!
Franz57
Message par Franz57 »
Modèle 850 SOVAM 850
* Poids à vide : 560 kg
Effectivement c'est léger avec un 1300 gordini çà doit être bien sympathique (malgrés le léger surpoids dû au moteur)
bébertrell
Message par bébertrell »
Voila ce que j'ai fait aujourd'hui au collège pendant que mes pauvres petits élèves travaillaient :
Des centres de roue HOME MADE
Les jantes que j'ai achetées ce we n'ayant plus leur centre de roue et trouvant un peu prétentieux de mettre des alpines sur Bébertrell, je me suis dit pourquoi ne pas en faire des perso ?
Au collège, j'ai un "charlyRobot" (traduisez Fraiseuse à commande numérique), du PVC expansé 10mm, les cotes des centres de roue : aller zou on va faire du copeau.
Voila le résultat du premier essai:
Il faut l'imaginer peint : fond noir et lettre couleur carrosserie.
TODO :
  • Reprendre les cotes</li>
  • Revoir la languette métalique</li>
  • Essayer avec du PVR rigide</li>
Alexis alias Bébertrell
Exellent ces centres de roue !
Tu peux faire sur commande ? :D
Et sinon les SOVAM :wub: :wub: :wub:
Y a le Tilbury aussi, moins sport mais super joli aussi.
sympa les centres de roue! ;)
damien479
Message par damien479 »
pas mal des petits caches B) . d'ailleurs ==> mp :D
bébertrell
tonton4L a écrit : Exellent ces centres de roue !
Pourquoi pas, mais il faut que je m'organise et trouve la matière première qui va bien.
Pour les cotes c'est oK, j'en ai refait un qui rentre nickel.
Idem pour la languette (Inox)
top tes centres de roues
pour la languette, t'emmerde pas, moi je les ai collé au silicone et ca n'a pas bougé depuis 1 an
bébertrell
Hello,
Petit déterrage de post :
Je viens de recevoir mes pneus FEDIMA (merci Vrally et Fedima) et je voulais tenter de les monter seul sur mes jantes bobines :wub:
Je tiens à préciser que c'est la première fois que essaye et je n'ai jamais vu de pro le faire, donc on se moque pas ... ^^
J'ai sans difficulté particulière réussi à rentrer la jante dans mon pneu :-° .
Problème: Maintenant comment faire pour le gonfler, le pneu ne collant pas à la jante, l'air fout le camp par les bords :angry: :angry:
Comment faire ??? HELP
Méthode Manouche :
Tu mets de la patte à pneu sur le pneu et ensuite tu monte dessus et avec tes pieds tu appuies sur les coins pour entrer les pneus ... :ph34r: :ph34r:
On a fait comme ça pour l'Alpine :-° :-°
Méthode Normale
Faut un tour à pneu ... Essayes un garage, c'est vite fait :P
D'ailleurs tu pourrait faire du gravage sur plexi ?
J'ai un ptit service à te demander ... )=
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 4 invités
