[PRES] Bientot fini :D
Non c'est pas le problème, qu'il tombe ...renault14 a écrit : Et qu'est ce que sa risque? (qu'il tombe,.........)![]()
Le problème c'est que la rouille va continuée à gangrener sous ta tôle alu et tu ne le verra plus donc le jour ou tu auras l'occasion de regarder dessous ça risque d'être trop tard pour agir.
Tes traverses ou support de cric risquent de rouiller et tu ne le verra pas car ta tôle alu sera toujours nickel. :'( :'(
Alexis alias Bébertrell
A mon avis, prends ton temps, apparemment tu es tout jeune, le permis c'est pour dans qq années donc je me répète : prends ton tempsrenault14 a écrit :OK bébertrell!!!
Si je met de l'antirouille et que je remet la taule alu ,sa peux marcher? :S
Je m'explique:
- Découpe tout ce qui est vraiment pourri</li>
- Décape un maximum de rouille : brosse métallique, beaucoup d'huile de coude (gratos) et pourquoi pas quelques produits chimiques tel que l'acide phosphorique (5€ les 200ml)</li>
- Dégraisse au maximum : j'utilise du tryclo (difficile à trouver 7€ le L)</li>
- RUSTOL-OWATROL® (20€ le L) 2 à 3 couches en laissant bien sécher entre chaque couche : ce sera long à cette saison.</li>
- Peinture antirouille (10 à 20€ le L) 2 couches (première couche diluée avec RUSTOL-OWATROL®)</li>
En faisant ainsi, tu devrais t'assurer quelques années de tranquillité MAIS la rouille (saloperie) refera tout de même surface.
Merci bébertrell
au moins c'est clair
. En fait j'essaie de faire sa pour qu'elle passe le CT (parce que mon père ve s'en servir donc......). Mon père ma dit aussi la même chose tu es tout jeune alors prends ton temps
mais je suis tellement heureux et en même temps presser quelle roule que je suis prêt a tout faire ........
Sinon je vais mettre une photos de quelque chose qui me fait trés trés peur :'(
Pour le CT pas d'inquiétude elle ne sera pas recalée pour ça
Effectivement sur ta dernière photo c'est très beau mais pour réparer ça dans les règles il va falloir décaisser donc si t'as pas envie ou tu peux pas faire ça tout de suite je te conseille de mettre du Rustol, une peinture antirouille et de laisser comme ça
