[CULASSE]Culasse de Savane HS - help
gosuz92
Message par gosuz92 »
Salut tout le monde,
Je suis en galère au possible,
Je dois participer au 4l Trophy dans quelques semaines et ma culasse a un souci a cause d'un probleme de chauffe.
Ce serait apparement les soupapes qui fuiraient ( flamme, fumée et explosion en sortie de carbu).
Vous pensez qu'il est possible de la remettre en etat? J'ai pense a un surfacage + rodage des soupapes?
Sinon je recherche donc une culasse qui puisse se monter sur une savane de 1990.
Je suis sur Lyon.
Merci d'avance
gosuz92@hotmail.fr
samuel
Message par samuel »
je pense que la meilleure solution est de la changer
Mais de toute façon il faut que tu règles ton problème de surchauffe sinon ça va te refaire la même avec ou sans nouvelle culasse. Et puis crois moi, si elle chauffe là, tu vas galérer dans les dunes si tu ne trouves pas le pb...
Good luck
winnielourson
Message par winnielourson »
Sans aucun doute, change de culasse et résouds ce soucis de chauffe...
De la M**** ces moteurs 956cm3, encore un cas qui confirme ma pensée... Le mien avait aussi un soucis de fuite aux soupapes...
Bon courage
