[4LT 2011] Isatrelle !!
Axom
Message par Axom »
http://img44.imageshack.us/i/img3500z.jpg/ Image
Comme promis dans ma présentation, voici une photo de ma trelle prise par mon coéquipier !
Elle a déjà un peu de vécu : 2 participations au 4L Trophy, un moteur changé en 2008 et un arbre dans la tronche ! :P
Donc au programme pour l'instant, remplacement du capot et de l'aile droite, qui n'ont pas trop apprécié le passage du palmier, soudage de plaques à l'intérieur sur l'aile arrière gauche et sous le plancher pour boucher des petits trous de rouille, décrassage complet, déstickage, remplacement du feu sur le toit, remise en état de la galerie de toit (enlevée pour le moment) remplacement des garnitures par des plaques d'époxy, remplacement de l'alternateur et des suspensions et à plus long terme, mise en place d'une rampe de feux et nouvelle peinture :D
Sans compter tout ce qu'il reste à découvrir à remplacer !
On vient tout juste d'attaquer, en retirant la banquette arrière, les garnitures, en remplaçant le faisceau et en commençant le nettoyage de la bestiole ! ^^
Message par stilgart »
bienvenue sur vrally !!!
tu trouveras toutes les infos qu'il te faut pour permettre a cette petite 4L de revoir une fois de plus le maroc !!!
Axom
Message par Axom »
Mon coéquipier a touché un peu la photo qui est au dessus, pour donner un aperçu de ce que devrait donner la déco de la trelle, reste à y ajouter la gallerie, et les 4LP sur le toit :D
je rappelle que la taille des photos, c'est 640*480!!
merci de corriger le tir stp ;)
EdouardAngers
Message par EdouardAngers »
Oh mais je l'a connait bien cette 4L!! C'était celle d'un pote! Je l'ai meme conduite! Si je me souviens bien quand on freine la musique s'éteint! Et les branchement de la batterie ne sont pas top.. Mais il a peut etre changé tout ça avant de la vendre, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, je te conseille de revoir tous les branchements électriques.
Vérifie le chassis aussi...
Axom
Message par Axom »
Je corrigerais la photo dès demain, promis ;)
Et oui, on a vu l'électricité, c'est plus que moyen... ^^
On a changé le faisceau, remplacé par un tout neuf de 106, la batterie est neuve (il l'a changé avant de la vendre) mais là on va acheter un alterno, le notre est pourri, on va en mettre un un peu plus pêchu pour supporter les LP et le deuxième ventilo qui viendra... quand on aura les sous :P
Sinon le chassis a l'air bon, on a juste trouvé des trous au plancher, mais c'est pas bien méchant... les longerons sont bon :)
EdouardAngers
Ok ok! c'est cool qu'elle puisse faire un troisième trophy!
mais jette un coup d'oeil sur le support de cric avant gauche..!
Axom
Message par Axom »
Ca marche ! Merci pour l'info ;)
