[Prépa] Le Patchwork renaît de ses cendres !
Ah ba merci, ça fait super plaisir ces commentaires :)
Pour le tableau de bord, je voulais quelque chose qui fasse sport, mais qui reste avec un aspect d'origine. En plus je trouve que les bouton d'origine sont plutot pratique.
Ben, je te met une photo du pont AR avec les protections le WE prochain, quand ce sera fini.
Pour flope : Il me fallait une solution rapide pour régler et fixer lce putain de train AR, donc soudage... mais c'est vrai que j'aurai préféré rester avec les boulons d'origine. Après le jour ou je dois redémonter, j'aurai plus qu'à couper et monter un support neuf. Rien d'insurmontable ^^
Kikou, la boite de dégasage, c'est franchement pas nécessaire sur une 4L d'origine, mais là, avec le 1400 et la boite courte, quand je roule vite le moteur prend beaucoup de tours en permanence et recrache pas mal d'huile par le reniflard du cache culbu. Donc comme en rallye, j'ai fais une boite de dégasage, on branche le reniflard sur une boiboite dans laquelle les vapeurs ou goutelettes d'huile peuvent décanter, puis ça retourne directement au carter moteur.
J'espère encore avoir le temps de lui faire un petit réhaussage, et elle sera tout comme je veux :wub: :wub:
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Vraiment jolie cette prepa :wub:
Dommage que tu ne sois pas au pré-depart de Rouen, j'aurai bien aimer la voir mais tampis :)
Bon voyage en tous cas ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Merci Clem'
t'auras l'occas' de la voir sur rouen après le trophy si tu veux ;)
... Enfin si on la casse pas :ph34r: :ph34r:
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
J'aime bien ce genre de prépa !!
Ta mise à l'air du réservoir tu l'ç fait comment ?
Le tuyau que l'on voit entre les sièges c'est la sortie pour la pompe à essence ?
kikou
Message par kikou »
Ok merci, en effet sur un 1100 ça sert pas a grand chose. Par contre j'aurai bien aimé avoir plus de temps pour mieux faire le tdb.
Voila m'sieur Ben, ça te va ? ;)
du coup y'à pas de mise à l'air si tu relie celui d'origine à celui du réservoir ?
J'ai pas compris ?
Le tuyau qu'il y a sur la goulotte d'origine c'est bien une mise à lair non ?
kikou
Message par kikou »
ton tdb avec le compte tour et les temoins sur le coté il vient d'où?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 1 invité
