[Eléc générale]Déporter bouton warning sur bouton levier
EDGE_57
Message par EDGE_57 »
Hello!
Je vous explique notre projet :
On a un tableau de bord en alu avec des interrupteurs leviers. Une fois le tout monté, on s'est apercu que l'on avait oublié le bouton de warning, on a donc décidé de le déporter sur un levier du tableau de bord...
Notre idée:
conserver le bouton warning (en position allumé), et relier son alimentation (fil bleu) en série avec le levier. Notre idée fonctionne à savoir que lorsqu'on active le levier, les warning s'allument :)
Problème:
Aparament cette alimentation fournit également les clignotant car quand le levier est sur OFF, les clignos ne marchent plus.
Avez-vous des idées pour notre montage?
Savez-vous comment fonctionne ce bouton warning et à quoi correspondent tous les fils qui y sont reliés?
:waw:
Merci,
++ BEN
Message par stilgart »
j'avais deja posé la question... delarouille m'a repondu par un sujet assez complexe en disant que ct pas ultrasimple !!!!
et en gros ca marche pas comme ca et surtout c'est pas un simple bouton ....
la solution que j'ai adopté c'est de mettre le bouton de warning dans un endroit un peu caché avec les meme fils et le meme bouton ....
EDGE_57
Merci stilgart!
Tu pourrais me retrouver ce post, j'ai cherché partout en vain...
je t'ai mis la reponse la ou il faut ... mais pas DTC !
la reponse est de delarouille .... j'espere que tu me suit !
EDGE_57
Merci ;)
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Le bouton warning n'est pas qu'un simple interrupteur.
D'ailleurs, ce n'est pas un interrupteur tout court...
En position "OFF" , il route les alims des clignos.
En position "ON", il coupe l'alim des clignos, route sur le relais de cligno et relie droite/gauche.
Avec un simple interrupteur à levier, ne peut fonctionner.
Faudrait un relais 2RT, et j'en trouve pas.
mattttttttttrix
Je viens d'avoir une lumière!!!!
si ca marche, je te ferai signe!
mattttttttttrix
Sur le papier, ca marche. Je vais voir en vrai ce que ca donne
le truc qui pourrais marcher pour mettre les warning c'est de mettre un bouton pour relier la droite et la gauche des clignos
et t'aurais un bouton + mettre le cligno pour tout relier ....
voila une des solutions qui est fonctionnel pour avoir des warnings
rodolpher
Message par rodolpher »
j'ai fait un truc rapido. Si j'ai bien compris le truc ça doit jouer:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
