[sinpar] proto de bague d'arbre principal
grandlaurent
Message par grandlaurent »
xscal a écrit : laurent, ton Y de sinpar il a combien de fixations 3 ou 4 ?
c'est un 3 points, mais je réfléchis déjà à lui offrir des ancrages plus sérieux que les 3 malheureuses pièces sandwich posées sur le plancher.
c'est vrai que le châssis se pliant comme une chips, il à bien fallu compenser les déformations et cintrages par des silent-bloc dans le tube porteur, sans parler de l'équilibrage de l'arbre.
au stade de mes recherches et de divers retours d'avis sur la question j'envisage l'option de refabrication d'un tube porteur plus épais que d'origine.
il serait tourné à son extrémité en vue d'enlever de la matière sur son diamètre intérieur de façon à créer une cage pour chacun des roulements qui passeraient de 47 à 52 mm en diamètre extérieur, tout en gardant les 20mm de diamètre d'arbre à canelures et pouvoir étanchéiser l'accès avec le même principe de joint spi de 35mm intérieur comme à l'origine.
L'encrage de l'arbre sinpar est déjà correct, y'à 3 pts c'est assez costaux "normalement" :)
Laurent, si tu veux faire un "carter" d'arbre de transmission suffisamment épais pour pouvoir y usiner un logement de roulement et d'un joint spi... il va peser un âne mort...
J'aime bien dessiner, voilà ce que je propose :
avec un roulement : 6304 E (avec joint) Ø52 ø20 ep15
Tu usines 2 logements de roulement dans de l'acier et tu les soudes aux extrémité d'un tube de "petite" épaisseur (2mm)
Seulement y'à pas de joint spi dans ce diamètre extérieur pour le diamètre intérieur voulu..
xscal a écrit : mais sur quelle merci doudou ? un 4X4 ou un camion/ ou berline
pas compris la question :blink:
grandlaurent
petibonohm a écrit :L'encrage de l'arbre sinpar est déjà correct, y'à 3 pts c'est assez costaux "normalement" :)
ça cogite :P
côté roulement ce sont bien de ces côtes dont il s'agit, et le joint spi associé existe puisque le diamètre intérieur doit être de 35mm (la lèvre ne porte pas sur la partie mobile de l'arbre, mais sur une pièce qui s'emboite sur les canelures)
globalement mon projet de réusinage de tube même s'il résout les problèmes de cintrages ne corrige pas les défauts d'équilibre de la partie tournante, sauf à utiliser des roulements auto-aligneurs qui corrigent des défauts de 3 à 4°.
ton super croquis à le mérite d'alléger l'option "gros tube pour char d'assaut" un peu excessif... :-°
mais on se retrouve avec la même config d'un usinage d'une pièce spécifique et plus je repense au problème, plus je me dis qu'un assemblage avec des paliers à silent-bloc caoutchouc comme pas mal de 4x4 récents, permettrait de tout résoudre : maintien + compensation des défauts d'alignement et vibrations
en tout cas bravo pour cette implication et le temps passé sur les croquis B)
Message par xscal »
sur quelle merco ^^
si j oublie des mots moi :/
philgood
Message par philgood »
Laurent
ton adresse mail par MP stp que je t'envoie la page du cata suisse des trois log :P
Phil
sur quelle merco ^^
ah je sais pas
c'etait une image sur google, et en legende y'avait marqué Merco
je suis pas allé dans les details
