[ALLUMAGE]moteur qui tousse
pierrot60
Message par pierrot60 »
voila depuis deux jours mon moteur tourne très mal je ne tiens pas le ralenti et je suis obligé de rouler avec le starter sinon elle cale et dès que la voiture est secoué genre quandd je passe dans des chemins elle a une nette perte de régime je n'arrive pas a monter dans les tours
si vous savez d'où cela vient ça m'aiderait
merci
Ah mais t'es à l'IUT d''Amiens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu m'as peut être vu aujourd'hui ? je suis venu en trelle
En général pour régler ce genre de problème on commence par remettre tout l'allumage à neuf : vis platinées, tête de delco, doigt allumeur, condensateur, faisceau, bougie... un réglage aux petits oignons du carbu et voilà
Vérifier aussi si t'as pas de prises d'air...
pierrot60
oui je suis à l'iut mais je ne t'ai pas vu elle est de quelle couleur ta trelle??
sinon j'ai changé vis platiné condensateur et la tête de delco il y a un mois
par contre j'ai peut être pris un peu de flotte dans le carbu ce week end ms si c'est le cas pas grand chose et le problème de baisse de régime ça fait un bout de temps
durango
Message par durango »
un allumage mal calé peut faire tousser le moteur (vis trop serrées ou trop d'avance au ralenti)
attention au langage sms... on n'aime pas trop ça par chez nous ;)
pour le soucis, penche toi du coté de l'allumage comme te l'ont suggéré durango et quentin ;)
pierrot60
ok merci pour vos reponses je vais revoir mon allumage mais est il possible qu'il ce soit decalé avec un choc parce que je l'ai recalé il y a un mois et je n'y ai pas retouché depuis elle tournait comme une horloge jusqu'au moment ou je suis allé faire un tour off-road
pour le langage sms je vais faire attention :-°
