[Moteur] Montage perso...
Amsterixm
Message par Amsterixm »
Savane? Cléon? Je vois pas quelle distinction tu fait! les 956 et 1108 sont des cléon tous les deux.
Coté AAC tu peux monter tous les AAC de Cléon "Fonte" sur tous les bloc cléon. Excepté sur l'alpine qui a une culasse "Cross Flow" et dont l'orientation des soupapes n'est pas la même. Après c'est juste une question d'angle de came et de levée.
Et l'aac du 1108cc ? tu peux le mettre sur ton savane
Faut juste vérifier les cames mais ça doit ce monter .
durango
Message par durango »
im semble que le volume de la culasse de 956 est plus haute donc en cas de montage sur un bloc 1108, le RV va baisser ainsi que la nervosité puisque l'AAC du 1108 est moins pointu que celui de savane.
Ceci dit ça va fonctionner
bastien636
Message par bastien636 »
Sinon, pourquoi tu ne metterais pas ta pompe à eau (neuve) sur ton 1108 ?? (pochette de joint?) (ça doit couter 10€ sur oscaro!!) Moi je dis ça, je dis rien...
Bendix
Message par Bendix »
si ton 956 marche bien, tu met juste un joint de culasse neuf et ol'AAC du 1108 et hop ça marchera nikel, au pire tu passera de 34cv, à 32cv, c'est pas la mer à boire :D
Entre un 1108cc fatigué et un 956cc avec aac coupé... soit tu prend l'aac du 1108cc soit tu trouves autre chose :P
durango
sinon il suffit de rabotter la culasse de la savane et de la reposer sur le 1108, là c'est nickel B)
