[ESSENCE]circuit essence
ADADA
Touriste
Touriste
Message par ADADA »
J'ai une question concernant le circuit d'essence, mon filtre entre la pompe et le carbu se remplit d'essence il reste juste une bulle d'air en haut...
Tout à l'heure je roulais à environ 30km/h en seconde sans appuyer sur l'accélérateur puis le régime moteur à baissé d'un coup..
Comment régler ça? Je dois changer la pompe?
Autre chose qui pourrait jouer, lors du CT avant le trophy 2009, le mec m'as dit(entre autres remarques...hum,hum) que la durit entre le réservoir et le compartiment moteur est endommagée, comment il peut voir ça ça passe dans le longeron non?
bonne soirée
Paco
4L F4 de 88.
ADADA a écrit : Autre chose qui pourrait jouer, lors du CT avant le trophy 2009, le mec m'as dit(entre autres remarques...hum,hum) que la durit entre le réservoir et le compartiment moteur est endommagée, comment il peut voir ça ça passe dans le longeron non?
bonne soirée
Paco
4L F4 de 88.
Non ca passe juste sous le bas de caisse à droite et c'est complètement visible
Jimmy64
Message par Jimmy64 »
J'ai eu un problème similaire après avoir nettoyé le carbu, il s'est réencrassé 1 mois après et j'ai eu le même symptome que toi, je l'ai repassé à la souflette et c'était bon...
salut paco, n'oublie pas de bien lire le message de présentation que tu as reçu a ton inscription ;)
d'ailleurs une question à 2 balles en passant, le filtre à essence doit être remplis à fond? pasque le mien il est à l'horizontale et il est rempli même pas à la moitié (en dessous de l'arrivé et de la sortie ????
non pas la peine... mais c'est mieux pour éviter d'avaler une bulle d'air
Parce qu'en fait Grenadine m'a fait quelques fintes au milieu de la circulation dans Tarbes à 17h (quand y'a personne quoi :angry:)
donc je me demandais si c'était pas la pompe à essence qui merdouillait un peu
j'ai re-essayé cet aprem et ça marche nickel
deather
Message par deather »
Moi il est jamais rempli à fond, il l'est à un peu moins de la moitié en général...
ADADA
Touriste
Touriste
Message par ADADA »
merci pour le conseil sur la durite sous le bas de caisse
Je vais tenter de re-démonter le carbu pour nettoyer la bête
Je vous tiens au courant du résultat
Lo, j'ai relu les règles du forum comme tu me l'as conseillé, j'ai vu qu'ils ne faut pas multiplier les posts mais j'avais vraiment cherché avant d'oser en créer un nouveau.
bonne journée
paco
