[Freins by PHILGOOD] LE freinage de VRally 4L
Le petit plus pour les cotisants
quesaco?
le naz !
petibonohm a écrit : le naz !
:P
mais meme si je connais le nom je vois pas trop l'utilité?
oh, venez pas pourrir ce topic tout propre!
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Je vois bien Phil avec sa guitare essayer de faire ses durites avia ... :P
Banjo de freins :
Ça permet d'éviter d'avoir le flexible qui arrive "verticalement" sur l'étrier et comme le dit Vincent de toucher le triangle lors du braquage des roues.
Çà permet aussi de pouvoir dévisser le flexible de freins de l'étrier en dévissant simplement la vis du banjo (Pour avoir une fois essayé de dévisser un flexible alors qu'il était encore fixé côté châssis, je vous raconte pas la l'affaire ...).
Et çà permet d'avoir une belle finition de ses freins !
[EDIT : regardant le photo, je m'apperçoit que c'est pas forcément hyper évident à comprendre, donc je rajoute 2 autres photos :
La vis est creuse et le liquide de freins passe à l'intérieur et par le trou sur le côté de la visse visible sur la seconde photo.]
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
En théorie il faut éviter de faire des "coudes" avec un flexible avia, on utilise des banjo, comme nico l'a très efficacement présenté.
Nico ta oublier les joints en cuivre qui vienne entre le banjo et la vis et entre le banjo et l'étrier .
philgood
Message par philgood »
Pas de problème pour le banjo les "cow boys" :D
Je pense que le modèle coudé à 30° devrait convenir ,qui qui veux faire le pilote d'essai ?.
phil
Oui je pense que coudé 30° c'est un bon compromis.
Parcontre, le filletage est fixé ou c'est possible d'avoir d'autres pas ?
philgood
Sur les 4 L ,c'est du 3/8 UNF mais on peut avoir du 10 x 100 , 7/16 UNF , 1/8 BSP ou 1/4 BSP . pour l'angle du banjo c'est 20° et non 30°
phil
