[Transmission] cardan
thomas20
Message par thomas20 »
j'ai démonter les cardans de ma 4L et en l'enlevant de l'huile fluide est sortie ; normal ou pas
4Linnov
Message par 4Linnov »
Oui c'est de l'huile de boite!
Faut juste pensé a faire le niveau eventuellement après.
thomas20
ok merci
thomas20
et pour savoir faut changer les joints de cardan ou pas
Message par stilgart »
non pas obligé de changer les joints si ca fuyait pas avant normalement ca doit pas fuir apres avoir demonté ton cardan
oublie pas de faire le niveau de la boite une fois tout remonter !
pour pas que ca fuit une technique de vieux sioux c'est de couper une moitié de cardan et quand tu demontes tu met tout de suite la moitié de cardan dans la boite comme ca ca coule pas trop et la moitié de cardan te gene pas trop pour taffer .....
Message par xscal »
pour information un cardan est un joint
les joints dont tu parle sont des joint de sortie de boite de vitesse .
Il parle des joints spy de boite.
Message par xscal »
oui c est ce que j ai dit ...
Oui Xscal c'est ce que ta dit mais le terme exact et joint spy de boite donc si y doit les commander y va les trouver sous le nom de joint spy.
Xscal tu a raison c'est les joint en sortie de boite.
