une petite photo de la vis si possible ?
Sinon tu peux faire chauffer pour bruler le frein filet mais il faudra chauffer pas mal donc je ne sais pas si ça serai top....
[Mano]Install de sonde de temperature
- Ecole/Professions : ENSAM
j'ai pas de photo sous la main, j'essayerai le weekend prochain de la chauffer au ptit butagaz ^^
va falloir enlever la courroie qui est vraiment pas loin par contre
(l'occasion d'apprendre à changer une courroie de pompe à eau
et d'y rentrer une clé allen un peu plus grosse pour qu'elle finisse par sortir ... :-°
Et ça, c'est compatible ??? :blink:
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 09817.html http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 09817.html
Bear qui cherche une sonde de temp.
Bear, j'te conseille de prendre du VDO.... avec la sonde et s'il faut un adaptateur
Les power tuning, maxi classe, top flashy et star light style ça marche 5minutes... Lors du 4LT10 j'ai monté sur 3 4L des mano tuning 7 couleurs... et un n'a jamais marché, l'autre a tenu jusqu'en espagne et le dernier marche en pointillé... sans parler des mon Equus donc la sonde n'a jamais voulu m'indiquer la température
Et je conclurais sur : le 4e copain à monté du VDO et ça marche encore... (idem sur mon ex-F6)
Ben oui mais ...... les prix p'tain, LES PRIX !!!!petibonohm a écrit : Bear, j'te conseille de prendre du VDO.... avec la sonde et s'il faut un adaptateur
Quand tu multiplie par 6 ou 7 .....
Pression huile
Temp eau
Temp huile
Jauge essence
Amperemetre
Voltmetre
Pression turbo
ça coute un bras :waw:
mais je me souviens plus qui (ni OU), y a quelqu'un sur le forum qui a un mano digital au tabord.... si je me souviens bien
Bear qui fabrique pas (encore) les billets de 100roros
Bonjourpetibonohm a écrit : Pression d'huile
T° Huile
T° Eau
Pression essence
Jauge essence
1- Je ne trouve pas de mano pression d'essence (y a que des pression d'huile ---- ce sont les mêmes mais montés sur le circuit d'essence ???)
2- pour la pression huile on prend du 5bars ou 10 ?
3- et la jauge d'essence puits ou flotteur ?
Les prix sont de 36,14 eu TTC piece sur speed world
Rhaaaa c'est compliqué !!!
Bear chercheur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
