[RCH] Tailles de pneus ...
Salut à tous,
Maelwind veut monter les jantes MONZA prévues pour la Nagil normalement en 5.5x13.
Pour monter sur sa F6 qui parait réhausssée :
Bon, la 5 Alpine de mon papa est montée en 175x65R13, mais on ne sais pas quoi monter pour eviter que ça frotte dans les ailes de la F6 ...
Vous, vous montez quoi ? Sachant que ce sont des pneus ttes saisons.
Merci :rouge:
lionel25680
Message par lionel25680 »
Elle est belle ma F6 en toute neuve :P
didinette
Message par didinette »
Si les jantes ont les même dimension que les jantes AT tu peut mettre du 155 en mini mais sans problème j'avais cette monte la sur mes jantes AT au début
Après tu peut mettre du 165 mais aucune idée si comme ca, il y a pas de pbs avec les ailes ;)
furious49
Message par furious49 »
Je crois que Max05 à les mêmes sur ça blanches ;)
En plus elle est rabaissée donc ça devrait passer sur une F6 ;)
Mais voit plutôt avec lui :)
A +
Max05
Message par Max05 »
Elles y ressemblent mais c'est pas les mêmes, moi ce sont des Carmona en 6".
La blanche est donc en 165/65 et rabaissé et ça frotte dans les appuis à l'aile ARD et les pneus frottent sur la barre stab quand je braque à fond.
Je te conseillerais du 165/70, ça donne une bonne gueule mais plus tu montes large, plus ça rame.
165 ça passe nickel ! mais faut pas être en surcharge non plus...
furious49
Max05 a écrit : Elles y ressemblent mais c'est pas les mêmes, moi ce sont des Carmona en 6".
Ah désolé ^^
Sinon moi, je suis aussi en 165, par peur d'abimer le bord de mes jantes avec du 155 :ph34r:
Après sa depend des jantes car, avec mes TARGA je frotte (et même en tirant sur les ailes :x ) mais aparament avec les Alpine Turbo, en 165, ça ne frotte pas.
Je disais AT, mais mon père a monté des jantes FERGAT d'alpine Lauréate sur sn Alpine. Donc en 5,5 comme à l'origine )=
