Ben moi je peux dire car j'en cherche que la F6 et donc celle de mon pick up teihol aussi que je doois changer sont en 21.5 derriere avec barre stab arriere de 14
Pour l'avant c'est 17mm les barres de torchons :P et 16mm la barre stab av
la barre stab de 17mm av est celle de l'alpine turbo et de.... (j'en sais foutre rien mais une simpar ou autre l'a peut être eu) :D
Reivilo
Message par Reivilo »
DJON66 a écrit : Ben moi je peux dire car j'en cherche que la F6 et donc celle de mon pick up teihol aussi que je doois changer sont en 21.5 derriere avec barre stab arriere de 14
J'ai rien compris... :(
Reivilo t'es pas le seul a pas avoir compris .
C'est pourtant pas compliqué à comprendre :
F6 :
Barres de torsion avants : 17mm de diamètre
Barre anti-rouli : 16mm
Barres de torsion arrières : 21,5mm
Barre stab : 14mm
Puis il dit :
Barre stab de 17mm : Alpine turbo et peut etre d'autre mais dans ce cas il ne connait pas.
J'ai compris mais c'est la fin que je comprenais pas pourquoi il parlait de barre stab de alpine turbo.
Je voudrais savoir si je peu monter le fam de F6 sur la tl de ma mère en gardant le fam sur l'avant en cas de problème avec l'arrière .
Une idée de merde ou alors je supprime celui de l'avant .
Gauthier,
je viens de mettre la main par hasard sur un fournisseur qui fait aussi des cables de commande mécanique : http://www.tuthill.com/us/en/products/controlCables.cfm http://www.tuthill.com/us/en/products/controlCables.cfm
J'en connais d'autre faut que je mette la main sur les catalogues :P
Merci Ben .
J'ai peu être une solution avec un câble dépendeur d'engrais il y a un tiroir qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser l'engrais passer donc ça devrais le faire faut que je vérifie la longueur .
Ben Tonton ma donner ce site pour les sb du y http://www.solutions-elastomeres.com/ http://www.solutions-elastomeres.com/
Humm y'a même de quoi faire des SB de boite plus dur !
