Où acheter ses manos ?
micka2b
Touriste
Touriste
Message par micka2b »
bonjour
Pour infos moi je suis monté avec des manos VDO et un 4l trophy dans les dents.
Ils ont aucun problème , c'est de la super qualité.
tonton4L a écrit : Le moins cher que j'ai trouvé, c'est en allemagne http://www.hoffmann-speedster.com/frbus/startkae.asp Hoffman Speedster
En plus, si question, on peut les appeler ils parlent français.
Ben ..... c'est (peut être) pas la peine que je me fasse ch*** à faire une commande groupée dans ce cas :'(
Bear tu avais pas encore lancer l'idée d'une cg et certains membres chercher un bon plan .
krotal
Message par krotal »
salut a tous
des mano a prix pas trop mal je trouve
a bientot
krotal :ph34r: http://www.meilleurvendeur.com/search.p ... 4wodZGl0_g " mano ici "
gogo4l a écrit :Bear tu avais pas encore lancer l'idée d'une cg et certains membres chercher un bon plan / Gauthier
Si ....... ICI : viewtopic.php?t=9846&hl= viewtopic.php?t=9846&hl=
Bear qui a mis les pouces
PS, Message aux modos : on pourrait ne faire qu'un sujet non ?
4l des montagnes
Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Message par 4l des montagnes »
Hola !
Moi j'ai une question bete (et oui, encore !)
A quoi ça sert le compteur avec la pression d'huile ?
Détecter les fuites ?
Parce que sur ma trelle, j'ai d'origine la charge de la baterie
Et je voulais mettre température d'eau, indicateur du niveau de la batterie (savoir ou j'en suis nivo conso d'elec)
Et.. Pk pas pression d'huile, ou température d'huile, en fonction de l'utilité !
Eclairez moi svp =)
AF
On ne lui a pas dit que c'était impossible...
... Donc il l'a fait !!
Ozhora
Message par Ozhora »
Il vaut mieux mettre pression d'huile car ça t'indique une éventuelle fuite mais aussi quand ton moteur est chaud (genre 3 bar a froid et 1 bar a chaud)
La température ne te donne que la deuxième info...
Après chacun son choix
Un pression d'huile trop basse, indique un problème de pompe à huile ou un problème de perte de pression au niveau des paliers de vilo principalement. ça peut aussi indiquer que l'huile est trop fluide ou trop vielle.
yoyo
Message par yoyo »
Désolé de déterrer le topic, mais je cherche des retour sur les mano pro.
Je trouve bizarre ils sont pas chère et livré avec sonde.
Si un de vous en a dans sa trelle merci de me faire signe.
