[freins]systeme R5 GTL sur 4L tambours?
stefouye
Message par stefouye »
salut à tous,
j'ai la possibilité de recuperer le systeme de frein d'une R5 GTL(disques à l'avant et tambours à l'arriere), est il possible de le monter sans grosse modif sur une 4L qui a des tambours devant et derriere?
est ce que c'est la meme modif que pour le changement avec une 4L à disques(frein à main, fusée et porte fusée, maitre cylindre...)ou est ce que c'est completement incompatible?
merci
lionel25680
Message par lionel25680 »
A l'avant, je suis sur que c'est les mêmes, à l'arrière, je n'en sais rien...
A l'avant, prend fusée complête mais sans le triangle (j'ai un doute si les fusées de R4 et R5 sont identique.... :-° :-° )
A l'arr, prend le tambour complet
Prend aussi le MC mais regarde le nombre de sortie, il fait garder le mme nombre
Pouet
Message par Pouet »
Dans tous les cas les étriers de freins sont idéntiques à lavant sur R5 et R4.
les fusées sont différentes.
c'est limite les fusées d'R5 sur une 4L, la conduite est plus directe...
j'l'ai déjà fait, et je retenterais pas.
stefouye
merci à tous,
donc je resume,
etriers compatibles
tambours AR à prendre complet
MC: garder le meme nombre de sorties(pour le repartiteur je suppose?)
fusées de R5 posent un probleme de direction (des qu'on tourne un peu le volant les roues braquent trop?)
les fusées sont pas bonne mais les moyeux oui...
faut quand mme trouver des fusées des R4-disque
stefouye
et si je prend le cardan complet de la R5, j'aurais la bonne fusée, mais c'est peut etre pas la bonne longeur de cardan?
stefouye a écrit : et si je prend le cardan complet de la R5, j'aurais la bonne fusée, mais c'est peut etre pas la bonne longeur de cardan?
C'est pas une question de cardan. La géométrie de la fusée est (ce que je pensai et confirmé par laurent) différente.
Il te faut trouver une fusée de R4 pour disque
stefouye
Pour etre sur que je me plante pas dans la denomination des pieces...
http://img687.imageshack.us/i/trainav4l.jpg/ Image
Donc si vous pouvez confirmer pour la modif, il faut:
fusée de R4 disques
porte fusée de R5 disques
moyeux de R5
etrier de R5
MC avec le meme nombre de sorties
tambours AR complets
merci de votre patience :)
