Benji358
Message par Benji358 »
Je ne savais pas qu'il existait une telle pièce avant le 4L trophy!
Résultat au retour du raid : traverse avant dessoudé!
Du coup, j'ai refait cette pièce! et c'est nikel!
Si je peux te donner un conseil… fait là !
++ Ben
Merci du conseil Ben .
Je pense que je vais la faire pour pas avoir de soucis .
Message par xscal »
Benji358 a écrit : Je ne savais pas qu'il existait une telle pièce avant le 4L trophy!
++ Ben
pas besoin ben :P
je viens aussi d apprendre qu il y en avai une .
perso j ai 3 rondelle superposées entre la traverse et le SB de boite .
bon je pensai que c etai du a mon montage moteur bizarre ...
mais en partie, pas entièrement :D
Ou sinon mettre des entretoises à la place des rondelles .
gogo4l a écrit : Ou sinon
Bravo Gauthier :D
Message par xscal »
oui c est le principe, mais l entretoise faut la fabriquer, pas la rondelle .
Pour l'entretoise tu prend un tube au bon diamètre et tu coupe tes entretoises à la taille qui te faut .
Après avoir discuter avec les vrallystes chez Doudou je vais reculasser mon 1100 et l'accoupler à la boite sinpar .
Le 1400 seras monter dans une autre 4L avec une bv 5 surement .
T'as le temps pour trouver un moteur :P mais c'est une bonne décision je pense.
Sinon tu fais comme CAD, une traverse pour un montage BV4/BV5 interchangeable (Vince doit avoir le même montage je pense).
C'est ce que je penser aussi faire une traverse bv4/bv5 si c'est faisable .
Le 1400 je l'est en stock après si tu me vend le tien c'est que mieux.
