[Pres] Réalisation d'une 4l Alpine Sinpar
Super boulot bonne continuation .
Pour le câble qui va du pont à la boite je voudrais bien voir ton montage car j'ai le même kit que toi et j'ai pas le câble.
oiram5
Message par oiram5 »
Voici une photo plus précise de l'élargisseur.
Seulement je ne pense pas garder ceux-ci, ils ne sont pas trés bien fait.
Je vais voir pour en faire faire une série chez un fournisseur hongrois. Afin de réduire le coût et en revendre une partie.
Sinon les faire moi même
Ah oui, ils sont pas centrés ceux la...
Si t'en fais faire une série, propose une CG sur Vrally, ça devrait intéresser du monde (moi le premier :D )
jethro
Message par jethro »
tonton4L a écrit : Ah oui, ils sont pas centrés ceux la...
Et moi le second ;)
A+ ;)
oiram5
Pour le centrage justement, quelqu'un a une photo d'un exemple?
Souder un bout de tube sur le moyeu...
oiram5
Souder un bout de tube.... C'est une opération délicate pour bien centré le tube... a part avoir un montage particulier sur un tour par exemple.
Je pensais fixer et centrer l'élargisseur via les vis du disque. Cela me parais plus simple, et autant précis. Problème le montage sera possible seulement sur des moyeux avant à disque.
Oui tu reprend le tube au tours, y'a pas d'autre solution pour avoir un centrage parfait !
Tu peux m'envoyer tes moyeux, je te ferais la modif :P
grandlaurent
Message par grandlaurent »
super boulot, je suis admiratif.
continue comme çà jusqu'au bout !
super bien fait le montage à blanc )=
myke33
Message par myke33 »
A c'est cool ça ta pu avancer un peut!!!
Pour les élargisseurs, j'ai toujours pas récup les machine d'anthony, ça risque prendre un peut de temps! Mais j'ai récup pas mal de morceau d'allu en 20,25 et 30mm ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
