[Prépa] La trelle a deux
franklin59230 a écrit :
freerider_71 a écrit : Confirmé! ^^ Il faut bien prendre du makrolon ;)
Ou est ce que je pourrais trouver ca ? c'est un style de PVC en fait ?
Francois :ph34r:
Non c'est pas du PVC mais du polycarbonate !
franklin59230
Message par franklin59230 »
Petite question : je cherche de l'insonorisant pour 4L, j'ai vu sur un des titinos que quelqu'un l'avait fais mais pas moyen d'en trouver ni à leroy merlin, weldom et brico dépot :( donc ou peut on en trouver ?
Et sur le titino que j'ai vu c'était posé sur les portières et tout ca, ce serait pas plus simple et moins couteux d'en mettre uniquement sous le capot pour réduire le bruit du moteur ?
Francois :ph34r:
Faut en mettre à l'intérieur sur le tablier, c'est de là que vient principalement le bruit...
franklin59230
Rs01 a écrit : Faut en mettre à l'intérieur sur le tablier, c'est de là que vient principalement le bruit...
Le tablier c'est la partie qui tiens le tableau de bord etc ... ?
Francois :ph34r:
Message par stilgart »
yes c'est ca ....
dans les portes c'est pas mal aussi et parterre + le coffre portiere et tt et tt
si t'en met sur le capot faut en prendre de la ignifugé que tu trouve en casse et c'est epais et en plus ca bloque le refroidissement du moteur
donc bof sur le capot
par contre tu demonte ton tableau de bord et hop tu colle ta mousse isolante
a brico depot moi j'ai pris un rouleau avec de la mousse isolante qui coute genre 25 euros le rouleau ! ca fait mal au cul !
franklin59230
Ah ok merci pour les infos, je pense que je vais abandonné parce que la si ca coute trop cher c'est pas la peine ... Je verrais ça plus tard !
Sinon aujourd'hui j'ai commencé à remonter la 4l, la peinture est finie :)
Par contre j'ai monté les amortos que j'avais commandé et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à monter ceux de derrière, j'ai du les compresser à fond pour les faire rentrer dans leur emplacement ! C'est des delphi confort donc j'me demandais si c'était normal ?? :blink:
François :ph34r:
oui oui normal ^^
franklin59230
freerider_71 a écrit : oui oui normal ^^
Aaaah ouf parce que j'en ai chié lol <_<
Francois :ph34r:
Message par Kéké »
Bah viens faire un tour chez moi, j'ai des bilsteins à monter...
;) Kévin
PS : des conforts :( t'aurais du prendre du performance
+1 pour le performance ... au trophy j'avais ca a l'avant on etait trop posé !!! bon amortissement sur les petites bosses et pas de souci sur les grosses compression on raclé pas souvent le sol meme en jumpant sur les bosses !!!
pour l'arriere ma trelle etait trop haute et impossible de faire remonter le bras plus ! donc pas reussi a les monter avant le trophy mais la ca devrait le faire !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
