Merci, en plus maintenant que j'ai trouvé de l'aide avec Flope je pense que ca va le faire....
Quentin
[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
Voila des photos toute neuves de la voiture après déstickage mais avant le vrai nettoyage.
http://img210.imageshack.us/i/dscn0290b.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/dscn0289m.jpg/
http://img691.imageshack.us/i/dscn0288g.jpg/
http://img35.imageshack.us/i/dscn0287t.jpg/
Elle m'a fait aussi un ptit bug et je souhaitais vos avis....
Voyant surchauffe allumé,
90 100°C au mano de température
bouillonnement dans le bocal liquide sachant qu'il était remplie a bloc en pression et les durites vides....
ca fais 2 3 fois quelle me le fait sur des longs trajets quand il fait chaud!Je pense que c'est des bugs de la pompe a eau qui ne fonctionne plus pendant quelques temps nan?
Le circuit il est a nettoyé ok mais le calorstat on l'a enlevé et puis joint de culasse elle me l'aurais déjà fait je pense car elle mavait fais ca sur le trophy en février 2009, rien jusqu'à juillet 2009 ou elle la refait et encore cette fois donc juin 2010. Entre temps je l'ai pas utilisé bcp mais même dans les bouchons a Paris ca chauffait pas, hier j'ai passdé 30 minutes moteur allumé a Mc DO car c'était blindé et pas de chauffe anormale!
Quentin
Quentin
- Nomade
Voilà la liste en gros de ce que je veux faire, je ferais évoluer ce que j'ai fait au fur et à mesure...
TRAVAUX 4L A FAIRE AVANT JUILLET
Refaire les joints des portes
Changer le pare brise
Mastiquer le pare choc cassé
Peindre les deux pares chocs
Changer une aile et la peindre
Nettoyer, peindre les pièces de frein à disque
Refaire l'électricité (Boite fusible, Allume cigare)
Mettre un 3ème feu stop
Enlever les autocs restant
Peindre les extensions
Installer les extensions d'ailes
Passer le contrôle technique
Changer les 4 amortisseurs
Rebaisser un peu l'arrière
Mettre les deux barres stabilisatrices
Changer les freins et refaire le train avant
MATERIEL NECESSAIRE
3ème feu stop
Amortisseurs
Contrôle Technique
Rivets + Pince a rivet
Electricité (fusibles + porte fusible, fil
Disques et plaquettes
Support barres stabilisatrices
Quentin
MATERIEL NECESSAIRE
3ème feu stop
Amortisseurs
Contrôle Technique
Quentin
Saloute,
Les news du jour:
Nettoyage de l'intérieur
Démontage du pare choc arrière pour poncage et peinture
Poncage des extensiosn qui ont été remastiqué sur 2 - 3 ptits points
Essai de montage des extensions
Voilà les photos:
http://img101.imageshack.us/i/dscn0350i.jpg/
http://img202.imageshack.us/i/dscn0349e.jpg/
http://img704.imageshack.us/i/dscn0348yl.jpg/
http://img185.imageshack.us/i/dscn0347zm.jpg/
Par contre je ne pensais jamais être aussi haut à l'arrière je suis à 55 cm entre le sol et le bas du coffre.....
Quentin
Les news du jour:
Voilà les photos:
Quentin
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
