[4LT'10] Savane TS - Eurêka'trel
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Le nettoyage continue, le Briochin ça m'a pas mal nettoyé le moteur, la boite c'est autre chose :P
Et je me suis fait un peu de place dans le garage de papa pour bosser :P
J'ai arrosé le carbu au WD 40 pour le décoincé un peu (le 2ème corps se referme il faut tirer sur la rotule :-° )
Pochette de réfection commandée je fait ça le weekend prochain
Les 5 vitesses + MAR passent bien, c'est tout beau à l'intérieur, le machin pour le câble de compteur tourne bien, nettoyage plus en profondeur à venir ...
Je commande pompe à eau, embrayage, pompe à essence, filtre à huile ... bougies ... sous peu
Je remettrai peut-être un coup de peinture sur le bloc la peinture s'en va par endroit.
Donc la suite weekend prochain, ça fait du bien de remettre les mains dans le cambouis :P
Luc
α
Message par Kéké »
Sinon tu te fais une jolie traverse comme la mienne
http://img682.imageshack.us/i/img0152esw.jpg/ Image
:wub:
;) Kévin
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
T'as commandé ca ou? Et pour quel prix ? (un lien peut être ? :-° :ph34r: )
:P :D
Luc
α
4L bc
Message par 4L bc »
Arf, tu risque de ne pas avoir le bon joint de cuve. Ton carbu ressemble beaucoup au mien et sur le mien le joint de cuve n'est pas tout à fait comme celui de la photo... :x
C'est pas grave pour le joint de cuve, si t'as commané ça chez B2H, ils sont très sympa et il suffit de les appeler et de leur envoyer une photo du joint que t'as besoin. Ils te le renverront sans problème ;)
EDIT : oups j'avais pas vu le lien vers ebay juste au dessus :rouge:
Arf :x je verrais bien ce que ça donne
La réf de mon carbu:
Luc
α
Commande Oscaro arrivée :wub:
c'est beau des pièces neuves :wub:
j'attends encore les joints pour le carbu et le silent bloc de boite 5 ;)
Demain je continue de dégraissage et retouches de noir sur le bloc et peut être un peu de jaune :P
Luc
α
Y'a plus qu'à tout monter ^^
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Arf ça faisait 2 mois que je cherchait un joint de carbu comme celui que tu as mis en lien car celui acheté chez MRP ne correspond pas au mien de carbu ...
Enfin bref, jolie moulin et chouette entretien qui se présente :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
