[Sono] Autoradio
pioulademoiselle
Message par pioulademoiselle »
Salut tout le monde,
Désolée je vais faire ma novice mais bon ...
Voila maintenant que titine roule, j'aimerais mettre un autoradio mais bon j'suis pas calée niveau branchement électrique et tout ca ...
Franklin m'aide mais on a du mal à trouver le + et le - de l'autoradio donc ca marche pas :(
J'ai 2 autoradios soit : JVC NO.KD-S7R ou un Blaupunkt alicante n° 174V0791..
Beaucoup on mit des autoradios donc vous allez pouvoir m'aider je suis sure :D
Mercii d'avance !
Céline !)=
salut
tu trouveras les infos viewtopic.php?t=202&view=findpost&p=3835 ici
pioulademoiselle
Ah oui nikel merci :)
Céline !)=
pioulademoiselle
alvinflumox a écrit : salut
Après avoir regardé le titino que tu m'as indiqué (très complet au passage) j'me rend compte que tout ca franklin l'avait réalisé avant, mtn le problème qu'on a c'est pour trouver le + et le - sur l'autoradio en fait pour pouvoir le brancher ... :(
Céline !)=
c'est quoi comme autoradio? il est neuf?
tu as un faisceau qui va avec ?
as tu une photo?
Message par stilgart »
prend une petite photo du cul de ton autoradio ...
pour le + et le - en fait il faut 2 plus !
le plus permanent (fils jaune) et le + apc
si les 2 n'ont pas de 12 volts l'autoradio s'allume pas ou ne garde pas la memoire ....
sur le net y a les schema de cablage iso des autoradios et a auchan tu peux acheter la prise qui va bien avec les noms sur les fils !!!!
par contre si tu as un autoradio qui se branche avec un faisceau spécifique à l'autoradio, et que tu n'as pas ce faisceau, c'est un peu mort pour toi.
donc, en attente de photos.
tu peux tous les faire fonctionner.
fil rouge: + après contact
fil jaune: + permanent
fil noire: masse
donc tu peux relier le jaune et rouge à une + permanent et tu as la radio tout le temps. attention à la batterie cependant.
pioulademoiselle
J'suis obligée de brancher le jaune ? Parce que françois a branché un + sur le 1er fusible de la boite à fusibles (qui est un + apc) qu'il a relié au fil rouge et le fil noir est relié à un - et rien ne s'est passé ... Donc si je suis obligée de brancher le fil jaune, à quoi il faut que je le branche pour que l'autoradio ne pompe pas la batterie lorsque je coupe le contact ?
Céline !)=
