[prépa] Trophy 2011 - Team Trelle
kodiak450
Message par kodiak450 »
On fait avec les moyens du bord :P
Tu as employer un bon moyen .
Elle roulais pas quand tu est aller la chercher .
kodiak450
Si elle était roulante mais CT non valide :/
et comme j'avais pas mal de route ...
on ne risque pas trop
surtout vu l'état de la 4L a la base
Quelqu'un pourrait il me dire où je dois surtout renforcer la voiture
pour le 4L trophy :blink:
Kodiak450
Devilous
Message par Devilous »
Moi je dirait simplement que lorsqu'on travaille avec Benoit, il faut :
1. Ne pas lacher ces outils : Julien range de suite sinon.
2. Ne pas avoir peur de prendre des bains de rouilles
3. Y allait au marteau et Burin
4. Prévoir un cendrier ou s'en fabriquer un sur le tas
5. Faire gaffe à son père et à son briquet " Ca sent pas le gaz ? "
6. Savoir que si on vient démonter des bricoles, on se retrouve avec une caisse chez soi le lendemain :P
Et plein d'autres :D.
Un vrai plaisir en tout cas chaque fois ;).
samuel
Message par samuel »
Pour le trophy c'est surtout les longerons arrières que tu dois vérifier (tout les ans beaucoup de 4L en pètent!!!!!). Et je te dis ça e connaissance de cause :'(
Bon après le mieux c'est de tout vérifier!!!
kodiak450
Ok samuel
mais en renfort ? des équerres ? barres anti rapprochement ?
je risques de monter deux réservoirs et la traverse arrière
a été modifiée (je mettrai des photos dès que possible)
la caisse a été également rigidifié au niveau des passages de roues arrières
pour les 5e et 6e point de l'arceau
est ce suffisant ?
Kodiak450
FOXx
Message par FOXx »
tu poses t'es points arrière de ton arceau sur la caisse ? tu devrais te reprendre sur les longerons !
kodiak450
En fait il y a une plaque qui est prise en dessous de l'aile arrière et qui rejoint sous la caisse le longeron
je peux faire des photos si tu veux
je ne peux pas les reprendre directement sur le longeron puisque je perds
de la largeur :/
FOXx
Message par FOXx »
ouai j'veux bien des photos :P .
oui c'est sur que tu perds en largeur, mais il faut être sur de l'éfficacité de t'es pieds arrière, si c'est bien fait ça devrait le faire ...
kodiak450
ok ok j'essaye de te poster sa de suite :D
