[Direction] ou trouver des roulements
Message par stilgart »
bonjour
en demontant la cremaillere de murielle il s'avere que le roulement a aiguille coté flector est HS ! donc si je remonte ca comme ca ca va faire de la merde ....
ou je peux commander se roulement ?
la reference
HK2012RS NF
bague exterieure 26mm
bangue interieur 20mm
et celui en dessous est pas terrible .... donc autant en profiter
la pas de reference
roulement a bille lui n'avais pas de bague d'etanchéité mais sur la cremaillere precedente il y en avait une
bague exterieur 32mm
bague interieur 12mm
si vous avez les references renault des 2 roulements ou l'endroit pour les commander ca m'arrangerai !
Tu peux mettre une photo des 2 roulements ?
Je regarde ça ce soir
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Coté flector: roulement à aiguilles 20x26x14, réf Renault :77 03 090 303
Coté rien (!): roulement à billes 12x32x10, réf Renault: 77 01 348 563
Je te conseil plutôt d'aller dans un magasin industriel genre SMG ou même sur un site de vente de roulements sur internet ca te coutera surement moins cher !
Cédric
flope4
Message par flope4 »
'tain les gars, je comprends pas pourquoi vous vous faites chier avec ces crémaillères !
Faites le total, entre les biellettes, les roulements et tout...
Et regardez ça : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1871120 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1871120
Y'a des fois, vaut mieux pas se faire chier ^^
merci bien 4L BC mais je peux pas aller sur le net avec mes references renault ??? si ???
un site pas trop chere peut etre a me filer ???
flope les bielettes c'est 50 euros les 2 la cremaillere tu l'as avec la voiture et le kit de refection c'est 6 euros
quand tu petes pas les roulements ca te coute 56 euros de refaire une cremaillere completement neuve .... et encore la ca aurait du me couter que 6 euros car je change pas les bielettes !!!!
c'est quand meme mieux que les 100 euros de oscaro .....
et puis pour 2h de taff c pas ca qui tue !!
flope4
stilgart a écrit : merci bien 4L BC mais je peux pas aller sur le net avec mes references renault ??? si ???
En cherchant bien t'en trouves à 80 €... et au moins t'asd un truc neuf et sans jeu...
Je suis p'têtre con, mais je déteste avec le moindre jeu dans la direction, donc c'est le genre de dépense que je juge pas inutile ^^ Quand t'en es à changer les roulement, c'est que ta crémaillère à déjà bien vécu...
flope4 a écrit : 'tain les gars, je comprends pas pourquoi vous vous faites chier avec ces crémaillères !
Je suis d'accord avec toi Flope c'est intéressent d'acheter direct neuf :)
Mais bon faire la mécanique n'a jamais fait de mal :)
flope4
Je pense que je mets suffisament les mains dans le cambouis pour qu'on ait pas à me convaincre de ça :P
Seulement, pour ce genre de trucs, je vois vraiment pas l'intérêt en fait ;) Bricoler, oui. Acheter neuf quand au final le résultat est meilleur, oui aussi !
mais cela ne repond pas a ma question !
franchement pour le temps que ca ma pris de demonter celle que je voulais de changer le petit bazard au bout et de le remonter .... pour 6 euros avoir une cremaillere sans jeu c pas mal aussi !!!!
maintenant si ca tient pas dans le temps peut etre que j'y penserai ... mais pour le coup je prefere reutiliser du vieux remis a neuf pour sauvegarder mon porte monnaie !
J.R
Message par J.R »
La partie économique est un chose
La partie securité en est une autre ;)
Comme Floppe le dit ,si les roulements sont HS, ta crémaillère a déja bien vécue
