[REFROIDISSEMENT] baisse du niveau de LR
thomas20
Message par thomas20 »
salut a tous j'ai remonter mon moteur sur ma 4L et je trouve que le liquide de refroidissement baisse vite dans le vase d'expansion pourtant j'ai refait le niveau après le démarrage pour que le liquide fasse bien le tour du circuit normal ou pas? merci des réponse
Ta fait la purge du ldr si ta bien fait la purge et que ta refait niveau vérifie si il a pas de mayo sur le bouchon du cache culbus .
thomas20
ok je vais vérifié ca mais la purge a bien été faite j'ai démonter le moteur avant .
thomas20
mais pour savoir il faut que je démonte le cache culbu pour voir
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Pour la purge de liquide de refroidissement ça coulait bien en continu par la purge de radiateur ?
Concernant le cache culbut' c'est si tu as un joint de culasse qui se prépare, ça consomme du LDR et de la mayo apparait ;)
Refais t'a purge en pompant éventuellement la durite supérieur pour être sûr qu'il ne reste plus d'air ;)
Luc
α
