[4LT'10] Savane TS - Eurêka'trel
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Ça fait bien plaisir une belle journée, le peinture sèche vite :P
Comme j'aime bien le jaune et que ça fait gagner des chevaux comme le rouge :P
+15cv
+30cv
Suite du dégraissage du bloc :
Ça mérite bien un peu de peinture noire HT
J'ai enfin pu monter ma sonde de température ^^ (bouchon impossible à dévisser sur la pompe de 4L)
Avec l'embrayage et les silent blocs neufs
Le carbu est toujours en attente j'ai pas encore reçu les joints
à propos du carbu, quand j'accélère à fond et que je relâche, le papillon de la 2ème chambre ne se referme pas.
Il faut que je ramène complètement le levier,c 'est un ressort qui est censé le faire ou y'a un problème?
Voilà )=
Luc
α
Pense à recouper le conduit du bouchon d'huile :)
Oui j'y ai pensé au moment où j'ai eu fini de le remettre en place :x
quelqu'un peut mesurer la hauteur de son conduit coupé? :-°
Luc
α
Pour la cote, j'en sais rien, j'ai bien coupé la moitié (faut recouper le bouchon aussi)
Et la poulie sur l'arbre à cames tu vas pouvoir la renlever pour monter la cloche...
A par ça c'est très joli :) Et jaune ça change un peu je trouve ^^
Pour ton carbu, c'est pas normal, mais c'est classique. Mets un peu de WD40 sur les axes et ressorts et actionne le une dizaine de fois. En génral ça suffit ;)
ooouuuuuuhhh!!!!! comment c'est mignon, il a mis du jaune partout!!! ^^
Beau travail en tout cas
tonton4L a écrit : Et la poulie sur l'arbre à cames tu vas pouvoir la renlever pour monter la cloche...
La poulie c'était juste pour les photos et pour pas qu'elle traine :P
Ok pour le carbu ;) wd40 n'a pas suffit, je verrai au démontage :)
Et oui, ça change des moteurs rouge :P
Luc
α
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Normalement il y a un ressort de rappel sur le système de biellettes sur le cache culbu aussi ;)
Alpha Version
Message par Alpha Version »
C'est tout jolie en jaune :D Moi j'avais du stock qu'en rouge donc j'ai commencé comme ça :bah:
Nettoyage et peinture de l'alternateur
(Tonton4L -> oui je vais devoir enlever les courroies mais c'est pour les photos :P )
C'est jolliiiii :wub: (en tout cas moi je trouve :P)
Le nettoyage de la boite avance doucement ...
Pareil pour le carbu, vivement les joints
Ma préférée :
Je sais pas si je vais le monter, dans ma chambre ça pourrai faire sympa :P
Luc
α
